detochkin 0 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 после доработки карбюратора (полировки до зеркала всех внутренностей и закругления всех неровностей и шероховатостей) появился глубокий провал на всех режимах,который я смог устранить поставив в 1-ю камеру возд.жиклер на 135.Провал частично ушел но "жрать" стал соответственно немеренно.Никак по другому не получается.Подскажите пожалуйста в чем дело? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 после доработки карбюратора (полировки до зеркала всех внутренностей и закругления всех неровностей и шероховатостей) появился глубокий провал на всех режимах,который я смог устранить поставив в 1-ю камеру возд.жиклер на 135.Провал частично ушел но "жрать" стал соответственно немеренно.Никак по другому не получается.Подскажите пожалуйста в чем дело?когда полировал- что-то где-то забилось. так часто бывает. не надо воздух 135 в 1ю... лучше топливный больше. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LADA VFTS 0 Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 Nik +1. При полировке мелкие частицы в любом случае забьют карб, даже если ты закрывал все дыры скотчем. Холостой ход нормальный? Если да, то всё нормально, ты нигде не врубился, и воздух не сосёт, и электромагнитный клапан в норме. Жиклёры не меняй пока, он должен хорошо работать при условии правильной сборки. Неправильно собрать его сложно. TONUS & TUNING Кошка смотрит в небеса: не летит ли колбаса? Потому что кошка знает, что бывают чудеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
