БОГДАН 21099 113 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 если стучит р.вал ,этот звук постоянный или временами при разных режимах????подскажите!! http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 распредвал слышно на холостых, звук не звонкий, постоянный. При увеличении оборотов частота звуков увеличивается, далее увеличиваем обороты, уже стука не слышно, сливается с общим фоном работы двигателя на повышенных оборотах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 16 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 распредвал слышно на холостых, звук не звонкий, постоянный. При увеличении оборотов частота звуков увеличивается, далее увеличиваем обороты, уже стука не слышно, сливается с общим фоном работы двигателя на повышенных оборотах.у меня на холостых работает тихо,когда легонько газнуть может появиться стук(не всегда)вот я и думаю,ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urkivski 0 Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 у меня на холостых работает тихо,когда легонько газнуть может появиться стук(не всегда)вот я и думаю,ЧТО ЭТО ТАКОЕ???Проверь не болтается ли шкив генератора на валу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Проверь не болтается ли шкив генератора на валу.ок.завтра гляну http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rost 0 Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 распредвал слышно на холостых, звук не звонкий, постоянный. При увеличении оборотов частота звуков увеличивается, далее увеличиваем обороты, уже стука не слышно, сливается с общим фоном работы двигателя на повышенных оборотах.Распредвал в большинстве случаев стучит на больших оборотах.На малых хорошо слышно стук клапанов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 Распредвал в большинстве случаев стучит на больших оборотах.На малых хорошо слышно стук клапанов.регулировали. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
