c0nf1g Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) такой вот у меня проблем, омыватель лобового стекла(писалки) то работает то не работает... моторчик жужжит, а жидкость не идет, парадокс в том, что систематичности никакой. разок идет жидкость, а через 5сек уже не хочет. с задним все ок. 1. интересно с чего начать смотреть 2. интересно скоко стоят узлы и агрегаты которые могли выйти из строя з.ы. на авторынок токо на выходных смогу вырваться... Изменено 16 февраля, 2010 пользователем c0nf1g
voller Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Думаю с моторчика и начинай.переставь местами и попробуй.или если стаят клапана их проверь. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий
Snake !@!@!@ Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 такой вот у меня проблем, омыватель лобового стекла(писалки) то работает то не работает... моторчик жужжит, а жидкость не идет, парадокс в том, что систематичности никакой. разок идет жидкость, а через 5сек уже не хочет. с задним все ок. 1. интересно с чего начать смотреть2. интересно скоко стоят узлы и агрегаты которые могли выйти из строя з.ы. на авторынок токо на выходных смогу вырваться...может зажати шланги под капотом по которым вода идёт.
c0nf1g Опубликовано 17 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 Думаю с моторчика и начинай.переставь местами и попробуй.или если стаят клапана их проверь.заглядывал и пока не понял как их поснимать появиться чуток времени буду крутить...может зажати шланги под капотом по которым вода идёт.не похоже, если б зажало то вообще не было... а так через раз, надо смотреть моторчики и клапана, мож как-то что забилось
pet Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2010 моторчики щас 30-50 грн стоят. бачек-х.з. трубки и писюны 10-15 грн тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Basilal Опубликовано 18 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2010 проверь бачек, трубки и писюны на наличие мусора, они могут быть банально забитыми, ну и глянь на предмет обрыва трубок
Thirst is speed Опубликовано 19 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2010 проверь бачек, трубки и писюны на наличие мусора, они могут быть банально забитыми, ну и глянь на предмет обрыва трубок По пробуй как моторчик сцыт без шлангПо пробуй как моторчик сцыт без шлангЧто у тебя сейчас в бачкеПо пробуй как моторчик сцыт без шлангЧто у тебя сейчас в бачкеЯ залил жидкость зимнюю -20 то на новом моторчике еще не чего сцыт а на старом такая же проблема а с обычной водой все нормальноПо пробуй как моторчик сцыт без шлангЧто у тебя сейчас в бачкеЯ залил жидкость зимнюю -20 то на новом моторчике еще не чего сцыт а на старом такая же проблема а с обычной водой все нормальноЕсли была вода у тебя залита посмотри может тройник замерз
vovoshka Опубликовано 20 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2010 такой вот у меня проблем, омыватель лобового стекла(писалки) то работает то не работает... моторчик жужжит, а жидкость не идет, парадокс в том, что систематичности никакой. разок идет жидкость, а через 5сек уже не хочет. с задним все ок. 1. интересно с чего начать смотреть2. интересно скоко стоят узлы и агрегаты которые могли выйти из строя з.ы. на авторынок токо на выходных смогу вырваться... Скорее всего это моторчик накрылся. У меня тоже такое было - жужжит но не писяет. Попробуй поменяй с задним и увидишь.заглядывал и пока не понял как их поснимать появиться чуток времени буду крутить... Снимать их просто. Тянешь вверх и все. Только если в бачке есть вода, то она будет вытекать. Приготовь что-нибудь чтобы дырку закрыть или сливай жидкость.
Troll Опубликовано 21 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2010 если моторчик то пиши. я свой думал потерял когда снимал бачёк и купил новый. вобщем старый нашол и поставил, а новый ни разу не експлуатировался лежит. взял за 40 грн. за столько и отдам. оригинал от 2110. у меня щас такой же стоит.
urkivski Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 такой вот у меня проблем, омыватель лобового стекла(писалки) то работает то не работает... моторчик жужжит, а жидкость не идет, парадокс в том, что систематичности никакой. разок идет жидкость, а через 5сек уже не хочет. с задним все ок. 1. интересно с чего начать смотреть2. интересно скоко стоят узлы и агрегаты которые могли выйти из строя з.ы. на авторынок токо на выходных смогу вырваться...Вынимаешь моторчик и ручкой отвертки либо чемто другим стучишь по оному , ставишь на место -работает радуешься, нет-в утиль, а сам в автомаг..
