В общем был на отдыхе неделю ....приезжаю машина(2108 1992 г.в. 1,5 карб) поменялась, на холостом глохнет, потом не заводиться (с толкача без проблем)...
Ездил к знакомому спецу...он по дыму(он был чёрным) сказал что проблема в карбе 100пудово...глянув на карб сказал что ремонту не подлежит.
На рынке за кровные 700 грн был куплен карб солекс 1.5 и установлен, подлючены все шланги и тросики, сменён топливный фильтр и провода зажигания (на старых пробивала искра) . Машина завелась, прогрелась и поехала но при последующих попытках завестись делала это с трудом: надо было крутить стартер и когда она начинала "схватывать" то нажимать на газ и она с трудом заводилась после чего ехала нормально.
А сегодня утром на завелась вообще...крутил стартер до посадки аккума.
Вопрос: в чем проблема? Подавец на рынке сказал что карб отрегулирован...поставил- поехал.
PS: двиг пол года после капиталки, всё навесное и аккум новое.
Скорее всего карб надо все таки регулировать, то что сказали на базаре еще ничего не значит.
А так пройдись по всему поочереди, посмотри качает ли бенз, есть ли искра, мож свечи после старого карба покрылись нагаром.
Иди методом исключения. Мож воздух где сосет?
Вспомнил еще один ньюанс, в конце своей жизни старый карб переливал и кушал 1л на 5 км :-) ...так вот, а ехать на рынок надо было за новым...так я с горя залил 80ый бензин...а после установки нового карба бензин еще не менял...может быть в этом трабл?
симстомы похожи на топливоподачу. смотри там все
Рекомендую поменять свечи (при таком расходе топлива последнее вряд-ли успевало полностью сгорать и оседало в виде плотного нагара на свечах). Для начала можешь просто выкрутить 1 свечу и посмотреть на нее.
Дело в том что когда ставился новый карб и менялись провода зажикания то выкручивались ичистились и свечи...так что со свечами пролем не должно быть...
Мне говорят что проблема скорее всего в бензине... зажигание выставлено типа на А-95 , а в баку А-80 и из-за низкого октанового числа она не заводиться. Думаю попробовать долить туда 95тый, смешать, посмотрим поможет ли...
Очень похоже на перелив-свечи заливает. А "продувка" не помогает(педаль газа полностью в пол и покрутить стартер - свечи сушатся так)?
Такая "просушка" только на инжекторных работает
та ладно!
Нет, как раз на инжекторах эту опцию специально поставили в ЭБУ, чтоб было, как на карбах. :rolleyes:
