Тогда подскажи сколько новая ступица стоит? :)
пажди. у тебя граната или ступица навернулась? если ты не можешь центральную гайку зажать то это граната, ну, а если колёсные болты то ступица.
  • Ответов 421
на ступице сорвал...то я выразился не понятно
тю. так это не беда. реж большего диаметра резьбу и дуй к токарю. пусть он тебе шпильку выточит с одной стороны с нужной резьбой для ступицы, а с другой стороны как сток болт.
Сегодня при помощи Zhe(а точнее его метода снятия рулевой тяги ломом) было сменено вторую верхнюю опору стойки, спасибо чувак, без тебя бы никак не получилось :good:
против лома нет приёма))))
  • 2 недели спустя...
Из хорошего:
Сорвал резьбу не на ступице, а на болте. Новый болт 5 грн :)
Из плохого:
развалил задний бампер :(
Пропала музыка, думал сдохла магнитола.
Проезжал базу автозвука, зашол, потестил, оказалась рабочей. Значит где то проводка отходит :(
Продал обвес :crazy:
Музыка не играла из-за того что где то в пасажирской двери провод коротил
Потрогал коврик под ногами пассажира, мокрый, снял сидухи и ковер там лужа....ржавчина появилась...после зимы такая шняга. Пары заглушек не хватает маленьких под ногами
Есть ли еще варианты откуда взялась лужа кроме заглушек?
Изменено пользователем Kosty4ek
уплотнитель может затекать.
Та не..перед зимой новые поставил
не факт. это таз. сядь в машину и пусть кто-то позаливает из шлагнга. и есть большая вероятность что это уплотнитель багажника.
