Проблема такая при езде дёргается ,на подъеме на горку или обгоне начинает глохнуть до полной остановки.Промыл,продул карбюратор поменял все мембранки, иглу с кольцом цепляющимся за поплавок с резиновым уплотнителем.Поменял фильтра в баке и на карбике, бинзо-насос,камутатор,РХХ,эл.клапан. Кода глохнет помогает заглушить замком и опять завести но ненадолго,или вытянуть подсос пока полностью не остановился, убираю опять глохнет. Не могу найти причину....
В карбике может соринка быть, иногда ее непросто выдуть, где-то под топливными жиклерами. раз подсос помогает то это однозначно карб
+1 за причину у карбюраторі.
в мене було, що машина просто збісилася, газ в полік і тупить, взагалі стає, лиш ногу з газу забираєш, то рве шо дурне.
короч був волосок якийсь мацюпунький у повітряному жикльорі
Это точно карбон!У меня такое точно было!Волосина попала и датчик холостого хода херовый был посмотри!!!!
  Lepik111 сказал:
а где находится дачик холостого хода?может Эл.маг клапан ты имееш виду
причем тут холостой? тебе надо разобраться с основными жиклерами, схх от них запитана
а что за фильтр в баке? это та сеточка которая на конце трубки? еще посмотри дает ли давление бензонасос, сам уже неделю мучаюсь по этой причине
  Seriy09 сказал:
Да именно она простая латуньевая сеточка на конце трубки. Бензанасос поменял (Пикар) без изменений. Точно с карбом чтот. Попозже разберу продую топливные жиклёры
  ROBOT сказал:
самое прикольное, что дуть бесполезно, хоть 12 атм, там могут быть очень прочные отложения, и работают сцуко как клапан, хрен выдуешь.Купи очиститель карба, размочи хорошенько
