Привет Всем одноклубникам))) Подскажите, что может стучать сзади, при переезде лежащих полицейских при скорости около 20-25 км\час, стойки? Проверял визуально - так вроди бы сухие, и зад не кидает :pardon:
063-175-66-88 Игорь
проверь. может гайка не затянута там где шток стойки к стакану крепиться! тоже громко стучит. или грушитель об балку
да глушитель проверял, а вот гайку надо глянуть :blink:
063-175-66-88 Игорь
Покачай хорошенько машину сзади и послушай от куда стук, если имеется яма залезь под машину и попроси чтоб ктото покачал и все найдешь.
А глушитель и у меня как то стучал, слетела резинка и тарабанил по днищу, но при этом сразу стало понятно что дело не в стойке и уж точно не в балке.
