ВЫБЕГАЛЛО Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 ну ХЗ....я сегодня прокладивал у себя кабеля силовие, (4 штуки по 4 авг, для подключения второго АКБ ), так все там рассмотрел... у меня там как по ходу авто смотреть то слева кулиса какраз идет от кпп, а справа воздуховод... короче места нет вообще......а борт комп стоит на том же месте...у меня кроссовери стоят впереди, перед печкой, там где щиток от мотора, в глубине торпеди.там и кроси, и блок с сигналки.....ага. получается в 2113 с завода не идет воздуховод к ногам задних пассажиров. ато я смотрю что вроде нехватает чего-то от печки до развилки на ноги задних пасажиров
H_U_L_K Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 ага. получается в 2113 с завода не идет воздуховод к ногам задних пассажиров. ато я смотрю что вроде нехватает чего-то от печки до развилки на ноги задних пасажировдак у задних пассажыроа ноги обдуваютса или нет? не вкурил с данноого поста....
ВЫБЕГАЛЛО Опубликовано 24 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 (изменено) дак у задних пассажыроа ноги обдуваютса или нет? не вкурил с данноого поста....под сидениями пластиковые трубки есть, они присоеденены к воздуховоду. НО я думаю что в воздуховоде от места присоеденения этих трубок должна идти какая-то трубка (хотябы гофра) проходить то место где у меня кросы и соединятся с печкой.А у меня получается что система работает так: воздух идет от печки в воздуховод (сверху-вниз). Рассеиваеися в пространстве где стоят блоки, кросы и чуть выше ГУ, - далее капля этого воздуха проходит к ручке переключения передач - далее еще меньшая капля доходит до места где должно поступать в воздуховоды под ПРАВОЕ и ЛЕВОЕ сидение. Короче создается слишком большой объем для прохождения воздуха в воздуховоде - "нету грубо говоря трубы в трубе". А у тебя что-то есть.Хреново это все на пальцах описывать... Изменено 24 февраля, 2010 пользователем ВЫБЕГАЛЛО
H_U_L_K Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 под сидениями пластиковые трубки есть, они присоеденены к воздуховоду. НО я думаю что в воздуховоде от места присоеденения этих трубок должна идти какая-то трубка (хотябы гофра) проходить то место где у меня кросы и соединятся с печкой.А у меня получается что система работает так: воздух идет от печки в воздуховод (сверху-вниз). Рассеиваеися в пространстве где стоят блоки, кросы и чуть выше ГУ, - далее капля этого воздуха проходит к ручке переключения передач - далее еще меньшая капля доходит до места где должно поступать в воздуховоды под ПРАВОЕ и ЛЕВОЕ сидение. Короче создается слишком большой объем для прохождения воздуха в воздуховоде - "нету грубо говоря трубы в трубе". А у тебя что-то есть.Хреново это все на пальцах описывать...да, у меня идет напрямую от печки, по правую сторону от кулисы и дальше раздаиваетса направо и налево....
