Всем доброго времени суток ! Имеется такая модель http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8094 Возникли проблемы с сборкой корпуса ЗЯ, по инструкции ему рекомендовано ЗЯ на 11л http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D, а согласно расчета спикершопом в 2.5 больше ?! :blink: где искать правду ? Заранее спасибо за развернутые коменты :)
Изменено пользователем новиков
За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое.
С ув. Олег
http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D там же написано от 11 литров это как раз 25...
судя по QTS то ето саб вообщето под ФИ ящик... и спикершоп по ходу посчитал обьем под ФИ.....
D mm 210
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 34
Le mH@1kHz 7,27
Le mH@10kHz 2,42
Vas l 20,54
Mms gr 176,9
Cms mm/N 0,12
BL T-m 23,34
Qts 0,37
Qes 0,39
Qms 6,80
Spl (1m/2,83V) dB 88
Всем спасибо за советы и рекомендации, будем зкспериментировать...
С ув. Олег
