Новиков 0 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 (изменено) Всем доброго времени суток ! Имеется такая модель http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8094 Возникли проблемы с сборкой корпуса ЗЯ, по инструкции ему рекомендовано ЗЯ на 11л http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D, а согласно расчета спикершопом в 2.5 больше ?! где искать правду ? Заранее спасибо за развернутые коменты Изменено 24 февраля, 2010 пользователем новиков За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое. С ув. Олег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bahbok2002 0 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D там же написано от 11 литров это как раз 25... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 http://hertz.tchernovaudio.com/good/HX_250D там же написано от 11 литров это как раз 25...судя по QTS то ето саб вообщето под ФИ ящик... и спикершоп по ходу посчитал обьем под ФИ.....D mm 210 Xmax mm 14 Re Ohm 5,8 Fs Hz 34 Le mH@1kHz 7,27 Le mH@10kHz 2,42 Vas l 20,54 Mms gr 176,9 Cms mm/N 0,12 BL T-m 23,34 Qts 0,37 Qes 0,39 Qms 6,80 Spl (1m/2,83V) dB 88 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Новиков 0 Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 Всем спасибо за советы и рекомендации, будем зкспериментировать... За сим, откланиваюсь. Искренне ваш и все такое. С ув. Олег Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
