Gerasim_76 Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Может ли трещащий шрус (убитый) который трещит даже при резком газе по прямой, создавать вибрацию? и еще какие-то волнообразные звуки шуршащие, от которых кажется шо коробке писец пришол?
Torettohadi Опубликовано 25 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2010 Может ли трещащий шрус (убитый) который трещит даже при резком газе по прямой, создавать вибрацию?и еще какие-то волнообразные звуки шуршащие, от которых кажется шо коробке писец пришол?Это не шрус, это скорее подшипник дифиринциала, звук идет прямо со шруса, а то насамом деле подшипник !
Gerasim_76 Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) Кстати незадолго до этого все подшипники в коробке(и дифа тоже) были заменены...подшипники перв и втор вала SKF (сцуко 200грн один стоит) а проблема осталась....я тоже думал шрус не причем .. Изменено 2 марта, 2010 пользователем Gerasim_76
Дима2108 Опубликовано 6 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2010 Кстати незадолго до этого все подшипники в коробке(и дифа тоже) были заменены...подшипники перв и втор вала SKF (сцуко 200грн один стоит) а проблема осталась....я тоже думал шрус не причем ..Так посмотри сами ШРУСы. Может в них проблема! Или палка кривая)
VictoRkkkkkkkkkk Опубликовано 7 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2010 сталкивался с подобными симптомами машину не правильно отрихтовали по пробуй промерять моторный отсек может что то нарушено
Arturo Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 Может ли трещащий шрус (убитый) который трещит даже при резком газе по прямой, создавать вибрацию?и еще какие-то волнообразные звуки шуршащие, от которых кажется шо коробке писец пришол?Если хрустит попрямой -это скорее всего внутренний .если его не поменять -он рассыпица и машина даже с места не тронится .
yuscha1969 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2010 100% - звук издает внутренняя граната, на внутренних на валу находится термопластичная втулка .Во общем или она разлетелась когда вставляли полуось или граната износилась,на какой больше люфт ту и меняй,в районе коробки с ямы по вращай движением по часовой и против .
Gerasim_76 Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Поменял сегодня ШРУСЫ с одной стороны(пока) наружный и внутрений, те что хрустели, вроде все шумы пропали...никогда не подумал бы что внутрений шрус цуко такие страшные звуки может издавать Изменено 14 марта, 2010 пользователем Gerasim_76
Алексей.540 Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Подскажите сколько осевой ход полуоси в шрусе, наружном и внутреннем. 2108.
Читающий Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 У меня сперва стук появился, но только накатом(когда тормозишь или газу даешь все нормально), в гараже гранату подергал, стучать перестало, но звуки странные типа шуршания, даже и не знаю граната или коробка. Перед этим менял стойки, опоры, подшипники. Кстати ход осевой правой тоже большой и легко ходит, у товарища такой же только туго.
