rodion's Peugeot 405 Mi16 XU9J4
Поехал я за винтами. Седня точно не стану их устанавливать. Посмотрю да примерю запасную верхнюю опорную сборку. Тестфиттинг типа)
Памятую о количестве матюков, которые я изрыгал во время снятия передней стойки, облизанном болте поворотного кулака, вылитом масле кпп - я уже более осторожно подхожу к этому вопросу. )))))))
Кроме того, надо серьезно задуматься о выезде из гаража - потому как после установки кольцевых пружин я выезжая скрежечу брюхом о порог гаража. Даже подкладывая при этом доски.
Надо на этот раз оказаться умнее гаража)))))
Бортжурнал: Peugeot 405 Mi16
Drive2.ru: Peugeot 405 Mi16
Телефон: +380 50 7788II2
"Машина управляется превосходно и отлично сбалансирована... то есть одно неверное движение — и ты в заборе."
  • Ответов 1,4т
Винты забрал. Сделаны неплохо. Рабочая пружина - это сцуко мегажесть. Рабочий ход - достаточно короткий.
Примерил родной опорный подшипник - как раз становится в верхнюю чашку пружины. Можно собирать стойки.
Токо прокачаю аммо сначала, по старой памяти из инструкции по Плазе, вроде новые надо 10 раз прокачивать в вертикальном положении перед установкой.
Вчера обнаружил, что отлично заработал гидроусилитель - неужели так жара влияет?!
Мего! Ждем отчета с установки :)
З.Ы. А зачем 10 раз прокачивать надо? :unknw:
no motorsport, no life!!!
+З8 O93 825 З9 5O
Кажисть чтобы масло заняло свои рабочие полости и надо прокачивать от начала и до упора.\
Лучше перебдеть)
Осталось две инженерных задачи. 1 - отпилить уши крепления стоек стабилизатора (в 306 они крепятся к корпусу аммо, у меня - к рычагу подвески)
2 - решить разницу в диаметрах втулок ушей задних аммо. В 405 - 16мм, а в 306 - 12мм верх, 14мм низ..
ТАк у тебя винты выходит от 306?
+З8 O93 825 З9 5O
Да. На 405 готовых вариантов нет. Есть только GAZ по групповой закупке англицкого клуба, но я не готов пока что тратить свыше 1000 долл на винты)))
дык если конструкция идентична почему бы и нет_
Конструкция и размеры - идентичны. За исключением двух моментов, о которых я упоминал.
это мелочи))
Либо втулки подбирать и искать болты с 306го, либо выбивать сайленты и тулить сайленты с 405го....
