проблема ка почистить жиклёр холостого хода может кто чистил сам как ишо делать???
Снимаеш електромагнит и чистиш жиклер иголкой!Ничё сложного :rolleyes:
Изменено пользователем Lepik111
Металом не бажанно. Можна спічкою заточеною, а потім продуть стиненим повітрям.
а как называеться жиклёр который под электрмагнитом там где мимбрама мне сказали шо там забито и типа там жиглёр холостого хода
я конечно не спец, но клапан ХХ находется под електро маг. клапаном, а тот где мембрана с пружинкой, вроде как переходного режима. Его берешь выкручиваешь и либо меняешь, либо продуваешь
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
авто не держит холостого хода где искать
Так написали, сними клапан холостого хода, он находится с правой стороны(лицом к переду машины), к ниму еще проводок идет. На этом клапане будет, жиклер, снял его (если не снимается, пасатижами) прочитил. Поставил обратно и закрутил хорошо от руки а потом пол оборота ключем. Еще нужно проверить на роботоспособность клапан. Когда его снимиш, одениш на него проводок, который на него ишел, включишь зажигание, и на массу клапан - должен щелкать, ели нет то меняй или клапан, или копай в с-ме холостого хода(там еще есть релюшка). А вообще в нэте найди книгу по Солексу и все прочитай. Удачи!
только затягивай как сказал BuchVovan -- смотри не перетяни.
Изменено пользователем matriarh
в сем спасиба с понедельника заимусь
Да забыл, при правильной настройке на холостых если снять провод с клапана ХХ двиг должен заглохнуть!
