fireman Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Собсно разобрал свои ЭСП, картина следующая. Деформировался пластиковый корпус, где находится ведомая пластиковая шестерня вследствии чего звездочка стала на перекос и ведомая шестерня померла Есть пару вопросов: 1. Почему ведомую шестерню делают из пластмассы. Если я выточу ее из металла - механизм будет работать? 2. Ведомая шестерня передает вращение звездочке (на фото 2). Эта звездочка сидит в простой металлической втулке. Почему не ставят подшипник вместо втулки? 3. Возможно ли, из-за перегрева этой втулки деформировался пластиковый корпус? Поделитесь мыслями.
spartac Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 делают из пластика скорее всего чтоб тише работало !
Ramzes III Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2010 Ой-ой-ой, все такое родное, и кривой корпус и кривая шестерня ))) Есть идея, по всей площади корпуса сделать дюралевую прокладку. просверлить в ней дырку и чтобы шестерня, которая косит и "прощелкивает" стекло вместо того чтобы поднимать-опускать стояла ровно и делала свою работу. Если не выйдет, весь этот блок некоторые продавцы соглашаются продать за 300 грн, фактически за всю цену стеклоподъемника, поэтому решил пока так попробовать сделать. Подкладывал 2 гровера под шестерню, через пару дней их провернуло. У мя ситуация осложняется тем. что корпус еще и лопнул.
fireman Опубликовано 13 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2010 Так как многие юзают такие же ЭСП - может кому-то пригодится мини мануал как их оживить. 1. Греем пластиковый корпус и выгинаем его в исходное положение. 2. Чтобы исключить в будущем повторного искревления корпуса делаем пластину 3. Делаем отверстия в корпусе 4. Скручиваем. 5. Чтобы не вытачивать новую шестерню, я ее перевернул ( так как грани слизались только с одной стороны ), проделал 3 отверстия под пластину и сточил с другой стороны на 3 мм. И о чудо все работает!!!
