oreh 0 Опубликовано 7 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 А другой ремень не пробовал? И натяжэние ремня тожэ роль не малую играет. А вобще было на форуме, ищи варианты.пробивал тоже самое, я грешу на ролик в нем ест небольшой люфт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 7 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2010 спасибо, дельный совет, наверное так и сделаю.Только разсверлись под 12-й мечик, обязательно, сточи сверло под держатель мечика и неспеша с маслом, ( диаметр сверла если не ошибаюсь 12мм. минус шаг резьбы(1,25) я не токарь, если чего спроси у знающих. Я думаю получится. Удачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 та помоему там уже рассверливать ничего не надо... там уже штатная шпилька свободно входит, поетому диаметр больше чем 10... а то и 10,5-11 мм.... пс: дольнейшее описание проблемы и ремонт у меня в бортовике. тему попрошу закрыть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
khokhol.ua 0 Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 пробивал тоже самое, я грешу на ролик в нем ест небольшой люфт.Да .... Запчясти у нас полное гамно. Сам купил мовый ролик(метал) люфтит, старый ито лучшэ был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_2005 0 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 А у меня такая проблема.Сегодня услышал звон в районе ремня ГРМ.Снял кожух и увидел ,что на ремне местами нет зубьев.Поставил новый ремень приехал домой и стал.Опять снял кожух.С помпы слетел ролик и сожрал ремень.Что делать?Ролик свободно снимается и одевается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 Если правильно понял то или помпу менять или перебирать. Я со своей старой еле сбил шестерню(думал сперва перебирать потом взял новую российскую) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_2005 0 Опубликовано 9 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 шестерня должна плотно сидеть?Если она слетела значит надо помпу менять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Ну если шестерня слетает с помпы то как подругому? Как вариант можно попробовать новую шестерню попробовать может плотно найдет, она стоит копейки... Рукой сниматься и одеваться она точно не должна Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seregamv 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Ребята у меня тоже проблема не могу понять почему пищит в районе грм? менял помпу,натяжной,ремень грм. ремень не рвет,на шкиве генератора видно как ремень трет об него. все вроде нормально но такие писки и визги не очень приятно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 может подшипник на генераторе??? перетянул ремень ГРМ или генератора??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
