А другой ремень не пробовал? И натяжэние ремня тожэ роль не малую играет. А вобще было на форуме, ищи варианты.
пробивал тоже самое, я грешу на ролик в нем ест небольшой люфт.
  • Ответов 91
спасибо, дельный совет, наверное так и сделаю.
Только разсверлись под 12-й мечик, обязательно, сточи сверло под держатель мечика и неспеша с маслом, ( диаметр сверла если не ошибаюсь 12мм. минус шаг резьбы(1,25) я не токарь, если чего спроси у знающих. Я думаю получится. Удачи.
та помоему там уже рассверливать ничего не надо... там уже штатная шпилька свободно входит, поетому диаметр больше чем 10... а то и 10,5-11 мм....
пс: дольнейшее описание проблемы и ремонт у меня в бортовике.
тему попрошу закрыть.
Да .... Запчясти у нас полное гамно. :angry: Сам купил мовый ролик(метал) люфтит, старый ито лучшэ был.
А у меня такая проблема.Сегодня услышал звон в районе ремня ГРМ.Снял кожух и увидел ,что на ремне местами нет зубьев.Поставил новый ремень приехал домой и стал.Опять снял кожух.С помпы слетел ролик и сожрал ремень.Что делать?Ролик свободно снимается и одевается.
Если правильно понял то или помпу менять или перебирать. Я со своей старой еле сбил шестерню(думал сперва перебирать потом взял новую российскую)
шестерня должна плотно сидеть?Если она слетела значит надо помпу менять?
Ну если шестерня слетает с помпы то как подругому? Как вариант можно попробовать новую шестерню попробовать может плотно найдет, она стоит копейки...
Рукой сниматься и одеваться она точно не должна
Ребята у меня тоже проблема не могу понять почему пищит в районе грм?
менял помпу,натяжной,ремень грм.
ремень не рвет,на шкиве генератора видно как ремень трет об него.
все вроде нормально но такие писки и визги не очень приятно :angry:
может подшипник на генераторе??? перетянул ремень ГРМ или генератора???
