andipanda Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2010 У меня допустим помпа без люфта новая, но врядли изза нее будет жрать ремень, может перетягиваешь его??? и изза этого его жрет???
tigrazloy Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2010 Вобщем сегодня наши победили. Полумесяц из пивной банки под нижнюю часть дистанционного кольца, и ремень занял центр, по такому поводу через часок будет банька с пивом... Всем спасибо за консультации. И еща раз подтверждена пословица: хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам... Буду значится скоро осуществлять мечту о хорошем наборе инструмента...
Matvej-ua1983 Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2010 A у мeня рвёт ремень вообще без какой-то либо причине.3 месяца-3ремня.Катаюсь без кожуха постоянно слежу за ремнем.Идет конешно по краю,но не ест.Рваные ремни визуально в отличном состоянии.Я думаю:может причина быть в том,что РВ туго вращается?Когда вращаю ключом за болт шестерни РВ то одни клапана (наверно впускные) открываются легко а вторые прям туго,(прям больно голыми руками ключом проворачивать)и так через один!Или так и должно быть.?Кто пробобовaл крутить eго руцями? ноль661211836
andipanda Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2010 И еща раз подтверждена пословица: хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам... Буду значится скоро осуществлять мечту о хорошем наборе инструмента...Поэтому я с батей всегда все сам делаю, как на 6ке раньше так и на 8ке сейчас
tigrazloy Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2010 Кто пробобовaл крутить eго руцями?С ремнём туго, сам распред руками тоже туговато, а вот ключом на 17 нормально проворачивается.Поэтому я с батей всегда все сам делаю, как на 6ке раньше так и на 8ке сейчасЯ на сервисы в основном гоняю из-за отсутствия всех необходимых инструментов, ямы и времени.
Matvej-ua1983 Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 С ремнём туго, сам распред руками тоже туговато, а вот ключом на 17 нормально проворачиваетсЯ про ремнем и руками вообще молчу!ключем еле проворачивается.Один клапан вроде не очень туго а вот второй намного тяжелей типа нажать,и так через один.Ясно выражаюсь?(руками крутить вообще нереально) ноль661211836
tigrazloy Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Ну типа того. Головка на 17 с длинным воротком(сантиметров 40 у мну он), я так метки подгоняю.
Matvej-ua1983 Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Ну типа того. Головка на 17 с длинным воротком(сантиметров 40 у мну он), я так метки подгоняю.Это да!Я тоже так делаю.Но мне кажется что впускные (или выпускные) клапана слишком туго открываются!Почему ремни рвутся?Износа на глаз никакого не видно!Если б дал кто свой РВ покрутить без ремня.Взял у соседа ремень ВАМП, на ощуп мощный такой.Если и он не выдержит придется наверное делать голову! ноль661211836
tigrazloy Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 А я рано возрадовался, проехал примерно 80 км, заглянул - ремень ушёл к двигателю, и начал "жраться" с другой стороны, значится +0,1мм ему много... Кароч завтра наверное помпа с мин.люфтом пойдёт под замену, а вдруг поможет, уже договорился с мотористом и отпросился с работы, буду делать сам, но под чутким руководством бывалого...
andipanda Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 а что за мотор у тебя??? Может клапана подогнуло(когда ремень порвался) вот и туго, я когда делал двиг и регулировал головку то крутил обычным рогачем 20см от силы, крутится достаточно легко ну не совсем чтоб но руками крутить можно при желании через тряпку
