Geka0007 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Привет! Господа подскажите что за писк может быть в районе правого колеса, главное в тот момент когда поварачиваешь вправо, даже если чуть - чуть руль повернешь. Такое впечатление что-то трет (писк переодический). С чего начать??? Зарание спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 по подробнее какой писк, металлический или резина. При движении или на месте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geka0007 0 Опубликовано 2 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 писк при движении, вроди как металический, а может и нет, точно не поймешь. похоже что трет колесо, но не пойму, вроди бы как черкания при прокручивании.... что скажите??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 вероятно камешек между тормозным диском и его защитным кожухом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Привет! Господа подскажите что за писк может быть в районе правого колеса, главное в тот момент когда поварачиваешь вправо, даже если чуть - чуть руль повернешь. Такое впечатление что-то трет (писк переодический). С чего начать??? Зарание спасибо.а подкрыльник нигде не открутился? http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) как вариант, может от удара камнем погнуло защитный кожух и он соприкасается с торм. диском а защита двига нормально закреплена? может отошла и при движении трется? Изменено 2 марта, 2010 пользователем User2108 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 У меня допустим если руль выкручивать до упора в одну или другую сторону колесо достает до подкрылка и при движении ужасный звук, хотя подкрылки плотно прикручены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 У меня допустим если руль выкручивать до упора в одну или другую сторону колесо достает до подкрылка и при движении ужасный звук, хотя подкрылки плотно прикручены.то же самое, протер уже подкрылки на пару сантиметров. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Брал машину с рук и такое было изначально, заменил тяги поегал сделал развал но все равно осталось трение и не знаю что делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geka0007 0 Опубликовано 3 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2010 Все прошло само-собой, мистика.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
