Valik000 Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Машина застряла в снегу.Побуксовал-выехал.После этого возникла проблема-при трогании машина глохнет.На холостом работает нормально 750-800 об.На стоящей машине реакция на пнажатие педали газа нормальная.Трогается и едет только на подсосе.В чем может быть проблема?
asathi Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Нужно убедиться в чём пречина,тойсть коробка(что врятли) или карбюратор,я так понимаю она не работает нормально под нагрузкой?
Freak Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Машина застряла в снегу.Побуксовал-выехал.После этого возникла проблема-при трогании машина глохнет.На холостом работает нормально 750-800 об.На стоящей машине реакция на пнажатие педали газа нормальная.Трогается и едет только на подсосе.В чем может быть проблема?походе на мусор в жиклере 1 камеры Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
c0nf1g Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 у меня похоже было, давилась, но ехала если крутить больше 3-4тыс.об.мин. ХХ ровный идеально, подсоса у меня не было(тросика) поэтому не в курсе ехала-бы на нем чи не, вывод группы товарищей - забился карб, пришлось "помучить" и "понасиловать", 1н заезд к карбюраторщику и сердце снова бьеться!
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) Повреждение! Посмотри весь бензопровод. Возможно повредил и он там подсасывает воздух. Для холостых оборотов этой смеси хватит. Изменено 2 марта, 2010 пользователем rbhf1805 КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Vlad_21099i Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Повреждение!Посмотри весь бензопровод. Возможно повредил и он там подсасывает воздух. Для холостых оборотов этой смеси хватит.а если у инжекторной такие симптомы, тоже могут быть поврежденный бензопровод?
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 а если у инжекторной такие симптомы, тоже могут быть поврежденный бензопровод?В данном случае машина карбовая. На инжекторной такой симптом не покатит. Если на инжекторной повреждён бензопровод, то из него будет сочится бенз. Если карбовая, то в бензопровод будет всасываться воздух. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
LSmaster Опубликовано 2 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2010 Машина застряла в снегу.Побуксовал-выехал.После этого возникла проблема-при трогании машина глохнет.На холостом работает нормально 750-800 об.На стоящей машине реакция на пнажатие педали газа нормальная.Трогается и едет только на подсосе.В чем может быть проблема?топливный жиклёр 1-й камеры. Сергей
