Ребят, подскажите, в чём дело. При раскручивании двигателя (на ходу), появляется частый стук как трещётка, а после 2500 затухает и пропадает совсем. Я сначала грешил на бензин, говорили "пальцы" стучат, но эту версию отбросил, бенз нормальный. В чём дело?
а при выжиме сцепления не пропадает???
В смысле, когда отпускаешь педаль сцепления? Да при этом клацанье немного пропадает. но в основном он пропадает при увеличении оборотов и соответственно росту температуры.
У меня как на выжимном разорвало оболочку, был и шум и трескот время от времени, трескот выхоит когда корпус от подшипника зацепался о лепестки
при холостом ходу шум...что то сродни стуку клапанов, при выжиме сцепления шум пропадает
Чем это грозит?
Так пропадает когда выжимаешь или когда отпускаешь? Если когда выжимаешь пропадает или меняется - ищи коробку/сцепление.
когда выжимаешь пропадает шум....когда отпускаешь снова появляеться схожий со стуком клапанов
Нет, у меня наоборот! Когда отпускаешь педаль пропадает тот звук, похожий на стук пальцев...
