а если диафрагма лопнула? - может такое быть???
  • Ответов 21
Тормозуха в вакумнике может быть, наверное . Отключи шланг от ВУТ и заглуши его хорошенько, чтоб воздух не подсасывало.
На нажатие тормозов движок реагировать не будет.
Всё просто. Вакуумник при нажатии на тормоз пропускает воздух тоесть идёт подсос воздуха . Либо шланг пробит. либо вакуумник повреждён. Думаю ты уже знаешь это децкий вопрос.
То есть скрутить сам шланг с Вакумника и заглушить дырку на сколько я понял ???
правильно понял
Открути шланг Вакуума
всунь в шланг болт зажми хомутом
заведи проверь
потом снимай Главный Тормозной Цилиндр, а там дальше или вакуумник или ГТЦ хотя если в вакуумнике была тормозуха это врядли продлит ему жизнь... так что думаю денежка будет нужна
Вакуумник лукас и ГТЦ от шнивы если не ошибаюсь говорят их сочетание довольно так хорошее поиск по форуму уже обсуждалось
Если захочешь куда то поехать без вакуумника то предупреждение тормоза очень жесткие будут
правильно понял
заведи проверь
Так, блин я тупой так и е понял, Скручивать шланг с Коллектора или с Вакумника??? !!!!!!!!!!!!!!!!!
С вакуумника.... иначе смысл??
Здравствуйте одноклубники. У меня другая проблема.При нажатии или отпускании педали тормоза на холостых двигатель трясет (ВУТ поменял (даже два пробовал), шланг заменил).Что может быть?Подскажите у кого была такая проблема или знает в чем может быть причина.
Прошу не пинать если не в тему.
подсос воздуха... смотри как карб на коллекторе сидит, и еще раз проверь шланг...
шланг поставил новый,сидит плотно и на коллекторе и на клапане.карбюратор тоже прикручен номально,изьянов не видно.какие еще могут быть варианты?
