Вопрос к знающим людям КАК подключить 6 ский тахометр к инжекторной проводке
Торпеда низкая ЭБУ январь 5.1
если 6 ский нельзя то какой и как можно втулить туда :pardon:
если не ошибает память проводишь + и - и ещё один провод на катушку проводов
так оно и было :rolleyes: толька катуши больше нету а есть модуль зажигания тоесть 4 катушки в одном корпусе :pardon:
так к нему попробуй проведи..
К какому из проводов ???
не к проводам , а на катушку я видел у себя мето под возможной крелление , оно железное , если к нему провести провод возможно зарабоатет..
А если папробивать к датчику коленвала!
Всмысле на катушку зажигания.Обясни поподробней плиз.Тока у меня 1.1 карб
Извини что втыкаюсь, на катушке зажигания есть две клеми +и - подсоединяеш к плюсу и должно работать!
да на катушку зажигания. там две клемы. на одной тахо работает, а на другой нет.
