Т.е перекрытие ты не установил, как я понимаю. Перекрытие-это когда при установленной вмт первого цилиндра впускной и выпускной клапаны 4-го приоткрыты на одинаковую высоту.для этого нужен специальный инструмент.Но хотя б примерно, чтоб доехать до мастака, можешь попробовать установить сам, но это очень относительно.Для этого поймай метку на к\в вмт 1го цилиндра, ослабь болты на шестерне, и не на глаз, а пальцами держи 7и 8 толкатели, и вращай р\в, чтобы поймать примерно середину подьема обеих. НО напомню, это очень относительно, чтоб доехать
  • Ответов 48
мда,вот с этим то я и пропарился((((незнаю как,но шас то она едит,завтра буду заного выставлять перекрытие,как инструмент называется?
для начала можно штанген цыркулем. а мотом едь к мастерам. и не забывай хорошо затягивать болтики на шестерне!!!
Согласен, так даже надежнее. Узнай, какая высота перекрытия у энтого вала(например 1.6), и поворотом распреда опусти на 1.6 7й толкатель, затяни болты, а потом проверь 8й при опускании на 1.6- должна метка быть на том же месте, что и при 7м
ребят помогите,поставил валик 11.8 нуждин,как настроить нормальный хх?трамблер доработал,но обороты плавают все равно,где смотреть что крутить?
Нуждики пердят наверно все"аля спорт")))) :pardon: хоть и перекрытие поставиш,на холостом обороты будут плавать.
У них кулаки ебут..я по размерам ой- ой-ёй :wacko:
Я сам на Нуждике 10.8 ежу :rolleyes: но болше в жизни не вазьму :nea: , на V-16 буду брать ОКБ Двигатель :good::good::good:
ОКБ Двигатель на сёдня самые людские и едущие валы :good:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Неужели Нуждины такие херовые валы? :huh:
я о нуждине еще ничего хорошего не слышал, только то что у них отбраковка 50%
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
ОКБ Двигатель самоя хорошая цена качество!
или ТРС :rolleyes:
вал в перекрытии? у него стабильный холостой до 1500 должен быть. один карб или два?
нв 2х карбах у него холостой был-бы 850 ровный ))))
бездумный поступок совершил, просто купив вал. одного трамблера мало. тут больше дело в смеси, чем в трамблере. с нормальной системой питания, можно трамблер и не трогать, и будет ровный холостой, даже при 800 об. и с этим валом. а как же коробка, кто ставил вал, кто настраивал, менял ли кто жиклеры в карбюраторе?? если этот валпрост опоставить, и крутнуть трамблер- тебя будут драть стоковые машины. :)
штангель желателен, но не обязятелен. "на глаз", вполне достаточно, если не стоит задача поставить вал, к примеру, в +3 .... при установке погрешности допукаются, а они будут минимальными. если глаза хорошие )))
