Впуск и ресивер на Ланос 1.5/1.6
Все это дело будет сопровождаться замерами. То есть я сначала сделаю замеры на своей машине, потом поставим впуск, сделаем замеры снова. Сравним с расчетными и т.д. Скажу сразу, что замеры буду делать спринтом, т.к. диностенд ближайший или в Харькове, или в Донецке, но это не главное, главное, чтоб была разница, и спринт должен показать даже в каких диапазонах.
них@я ваш спринт не покажет.
1. только стенд.
2. дросселя или карбы, в любом случае при установке на стандарт, дадут прибавку во всем диапазоне. но рессивер- это не 4х дроссельная система, его нужно расссчитывать под что-то!!! под что рассчитывать, под стандарный вал???? так под стандартный вал уже есть рессивер. стоит с завода.
1. А разницу он не покажет?
2. О чем можно спорить, пока нет ничего?
Я же написал, что нет четкой определенности по р/валу. Их три вида не считая стандартного, под какой делать? Под тот, который будет наиболее востребованным? А какой из них? Их пока что единицы и для начала ставят Январь.
О чем мы спорим? Ведь нет еще пока ничего, есть только голая идея и маленькая возможность. Об этом я и спросил, нужно ли оно кому-нибудь...
В Запорожье нет стенда, в Днепропетровске - тоже.
RED LINE
1. разницу покажет. накладываете графики друг на друга, разных цветов (замер на замер), и все оооотлично видно. не только мощность, но и разница в кривых на всех оборотах. арендуете стенд на пару часов, и занимаетесь. нужны будут конкретные контакты и скидка- я помогу.
2. вы- прежде всего менеджеры-маркетологи. я такой-же. ВАМ думать надобно на шаг впереди всех! иначе все умрет в стадии зародыша.
3. от Запора до Луганска 500 км. я у Вас очень часто бываю по долгу работы. это не такое большое расстояние, если такие "Наполеоновские планы".
А сколько хотя б расчетных пони мог бы добавить такой ресивер? Может не стоит и заморачиваться , тем боле что на этом и остановишся- нет ни валов, ни рядов для этой машинки.Начать тунинх, установить впуск, и все?Да и много ль будет желающих? Слышал, у нее и так расход невеселый. Если б это был турбокит или компрессор-кит..Корбы тож позволят себе единици.Тут Ребус, ты не стого начал. Его надо сначала самому сделать, поездить-отписаться, что это дейсно бомба,( или промолчать и продолжить доводку) а потом уже предлагать.
КАК НЕТ??? :blink:
А динамика 35-й, 40-й, 45-й???
А КПП от Опеля - Ф16, Ф20 и т.д. С разными рядами.
А по поводу самому сделать и откатать, я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Просто одно дело, если не получилось, и все заглохло, а совсем другое, если все АГОНЬ, но никому нах не нуна... Вот именно это я и пытался выяснить.
RED LINE
Ланосов как грязи. покупатели найдутся. но для этого надобно серьезно подойти к вопросу, и конечно-же, немношко дениг.
не, ну если будет агонь, то как это не нуна? Вон есть харьковский борман- так он умудряется такие лоховские приблуды на сенсы и ланосы продовать, что просто удивляюсь. а толковую вещь брать будут, но пока ж нет этих самых цыферей...Удачи
  • 3 года спустя...
Ну вот зачем так? Харьков Чемпион.
Доброго времени суток, это какие такие "лоховские приблуды?" эти штоли?
Изменено пользователем BOR MAN
15 лет тюнинга!
  • 3 года спустя...
у меня есть новый рессивер на 1.6 ,иогу продать если кому нужно,лежит без дела!
Побеждает тот,кто верит,что может победить!
Drive2.ru
