БАРАХЛИТ БЛОК управления печкой ВАЗ 2112
Ребята недавно купил машину, пробег 16500, регулятор температуры дует только горячим воздухом (самым горячим) холодного вообще нет!!!! Подскажите как быть, нужно менять этот блок? или это что то другое? ПЛЗ
Этот блок как у приоры!
вообще нужно смотреть и проверять все по очереди. потому что проблема может быть в:
1. сам регулятор приказал долго жить;
2. датчик внутрисалонной температуры (тот что на потолке) накрылся;
3. возможна проблема в приводе краника печки;
4. позможно что-то не авле с электрикой (на сколько я понимаю привод крана печки управляется электрически).
если есть знакомые с аналогичным авто советотую сначала попробовать поменяться датчиком и блоком управления. если не поможет - тогда уже лезть в радиатор печки и проводку...
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
Крана печки там нет!
Попробуй для начала разъемы отсоеденить от блока и подсоеденить.
ой... не знал :pardon:
icq: 365053562
Спасибо всем за помошь!!!! Сегодня устронил проблему, поменял моторчик который регулирует угол поворота заслонки печки (или климата) хрен поймешь как оно називаетцо!!!!! теперь все ок!!!!!!! :yahoo:
Изменено пользователем Amen
