VoLan 154 Опубликовано 16 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2005 В воскресенье завожу с утра машину прогрелась на подсосе смотрю на датчик давления масла оно показывает 0 и горит лампочка до 2000 оборотов горит потом гаснет но давление поднимается дето до 1-2 атм. Вроде опредилился че это может быть НАСОС (а может и нет!?) Вопрос : Сколько стоит новый насос? Сколько стоит поменять его на СТО? Пысы Другие предложения??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 16 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2005 Ты шо прогревал на лампочке? Это зря! И не вздумай на СТО своим ходом -- даже если недалеко... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 16 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2005 Ты шо прогревал на лампочке? Это зря!И не вздумай на СТО своим ходом -- даже если недалеко... В том все и дело что прогревал на подсосе обороты где то 2000 лампочка не горела , а убрал подсос сразу увидел и заглушил Та че всетаки может быть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 16 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2005 Народ кто знает скока замена насоса стоит И где в районе м.Лесная Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SRG 0 Опубликовано 17 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2005 Народ кто знает скока замена насоса стоитИ где в районе м.ЛеснаяА уверенность в необходимости замены маслонасоса есть?Как правило самое слабое звено в данной цепи - шестеренка связывающая поросенок с штоками маслонасоса и трамплера, шлицы на которой чаще всего стираются. Проверь сначала ее. Заменить не сложно. Последний раз покупал стоила до 10 грн.2101-1011228 Зубчатое колесо приводаили2103-1011228 Зубчатое колесо привода Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 18 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2005 Народ кто знает скока замена насоса стоитИ где в районе м.ЛеснаяА уверенность в необходимости замены маслонасоса есть?Как правило самое слабое звено в данной цепи - шестеренка связывающая поросенок с штоками маслонасоса и трамплера, шлицы на которой чаще всего стираются. Проверь сначала ее. Заменить не сложно. Последний раз покупал стоила до 10 грн.2101-1011228 Зубчатое колесо приводаили2103-1011228 Зубчатое колесо привода для этого надо снять трамблер слыхал там какаята особенность съема или я ошибаюсь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs 0 Опубликовано 18 мая, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2005 ...особенность в том,что если снимешь,то сто пудово потом зажигание надо выставлять... и потом дело не в приводе -это точно(давления ВООБЩЕ небыло б) если до этого давление было нормально,а утром вдруг ни с того стало слабым,то скорее всего какая-то хрень под ред. клапан попала(тем более если фильтр давно не менялся).Выход прост- выкручиваем датчик давления масла, на старой свече изолятор чем-нибудь обматываем(напр. изолентой)плотно вставляем в отверстие(держим) и просим кого-нибудь на секунду запустить мотор-маслу деваться некуда,поэтому откроется клапан и хрень освободиться.Потом все вкручиваем обратно и радуемся жизни.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 18 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2005 ...особенность в том,что если снимешь,то сто пудово потом зажигание надо выставлять... и потом дело не в приводе -это точно(давления ВООБЩЕ небыло б)если до этого давление было нормально,а утром вдруг ни с того стало слабым,то скорее всего какая-то хрень под ред. клапан попала(тем более если фильтр давно не менялся).Выход прост- выкручиваем датчик давления масла, на старой свече изолятор чем-нибудь обматываем(напр. изолентой)плотно вставляем в отверстие(держим) и просим кого-нибудь на секунду запустить мотор-маслу деваться некуда,поэтому откроется клапан и хрень освободиться.Потом все вкручиваем обратно и радуемся жизни.... масло и филтр менялся 4ткм Пасиба за совет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 23 мая, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2005 Спасибо за советы Дело было в датчике давления просто выкрутил , продул и поставил на место и всегуд Ну за одно поменял масло и фильтр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 22 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2005 Б....ля опять тож самое поменял датчик тот что на лампочку лампочка не горит а давление почти 0 дайте хорошо моториста на левом берегу ( желательно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
