В воскресенье завожу с утра машину прогрелась на подсосе
смотрю на датчик давления масла оно показывает 0 :o и горит лампочка до 2000 оборотов горит потом гаснет но давление поднимается дето до 1-2 атм.
Вроде опредилился че это может быть НАСОС (а может и нет!?)
Вопрос :
Сколько стоит новый насос?
Сколько стоит поменять его на СТО?
Пысы Другие предложения??? :blink:
Ты шо прогревал на лампочке? :blink::blink::blink: Это зря!
И не вздумай на СТО своим ходом -- даже если недалеко...
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
В том все и дело что прогревал на подсосе обороты где то 2000 лампочка не горела , а убрал подсос сразу увидел и заглушил ;)
Та че всетаки может быть :blink:
Народ  ;) кто знает скока замена насоса стоит
И где в районе м.Лесная
А уверенность в необходимости замены маслонасоса есть?
Как правило самое слабое звено в данной цепи - шестеренка связывающая поросенок с штоками маслонасоса и трамплера, шлицы на которой чаще всего стираются. Проверь сначала ее. Заменить не сложно. Последний раз покупал стоила до 10 грн.
2101-1011228 Зубчатое колесо привода
или
2103-1011228 Зубчатое колесо привода
или
для этого надо снять трамблер <_<
слыхал там какаята особенность съема или я ошибаюсь :huh:
...особенность в том,что если снимешь,то сто пудово потом зажигание надо выставлять...
и потом дело не в приводе -это точно(давления ВООБЩЕ небыло б)
если до этого давление было нормально,а утром вдруг ни с того стало слабым,то скорее всего какая-то хрень под ред. клапан попала(тем более если фильтр давно не менялся).Выход прост- выкручиваем датчик давления масла, на старой свече изолятор чем-нибудь обматываем(напр. изолентой)плотно вставляем в отверстие(держим) и просим кого-нибудь на секунду запустить мотор-маслу деваться некуда,поэтому откроется клапан и хрень освободиться.Потом все вкручиваем обратно и радуемся жизни.... ;)
масло и филтр менялся 4ткм :)
Пасиба за совет ;)
Спасибо за советы ;)
Дело было в датчике давления
просто выкрутил , продул и поставил на место и всегуд :rolleyes:
Ну за одно поменял масло и фильтр
  • 2 месяца спустя...
Б....ля :angry: опять тож самое
поменял датчик тот что на лампочку
лампочка не горит а давление почти 0
дайте хорошо моториста на левом берегу ( желательно :unsure: )
