Альтернатива регулятору тормозных усилий
Появилась такая идея:вместо дорогостоящих вилвудов и пр. придумать нечто бюджетное,и простое.Задача регулятора-ограничивать давление в магистрали,идущей к задним колёсам.Поэтому варианты:
1)Водопроводный кран,ну или как он называется.Здесь нужно,чтоб материал уплотнителя шара мог взаимодействовать с торм. жидкостью.Мною найдены фирменные краны,которые,по словам продавца(я знаю,что этому не стоит верить на 100%,но они дают гарантию,на то,что кран будет работать с торм. жидкостью)работают как с маслом,ДТ,бензином,так и с ТЖ.В этом случае делаются переходники с дюймовой резьбы под торм. трубки,врезается в магистраль и настраивается.
2)Если это возможно,сделать регулятор из стокового "колдуна",установив его в салоне,и регулировать вручную.Это,если он достаточно перекрывает давление.
3)Сделать подобие рестрикотра.В корпусе нарезать резьбу под карб. жиклёр,и диаметром отверстия жиклёра подобрать сечение.
4)Ваш вариант.
Просьба сильно не пинать,принимается конструктивная критика и объяснения почему так делать нельзя.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
  • Ответов 40
Еще каркас из водопроводных труб и в бой!!! :pod_stolom: Извините не удержался. :rolleyes:
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
генератор от ваз2112 можно попробовать..
4)Ваш вариант.
Зачем тибе это всё???непойму?? :blink:
Шо шото с твоими тормозами случилось??
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
+1
Тормоза ... на тормозах экономить ну никак нельзя!!
Ну а если ты всё таки решишь такое замутить, то тут нужно изучить курс гидравлики, имхо.
4)Ваш вариант.
1 водопроводный кран расчитан на 16 кг, а при "дежурном" торможении в системе 40 ...
2 для начала изучи принцип работы колдуна и станет ясно, что ничего не получицца...
3 получим временную задержку, притом как на начало торможения, так и на окончание!...
4 2 главных рулят :))
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Отвечу по порядку.
Borland на форуме уже были с каркасами из таких труб.Не будем продолжать.
Gerasim_76 вобще не в тему.
taz resing это всё для установки ЗДТ и гидроручника.
icemeister сейчас не про экономию,неужели нету альтернативы вилвудам и пр.?Я считаю,что можно подобрать что нибудь проще и доступнее.На ваз.ее чел на копейку ставил кран от стоматологического кресла,с гидравлики.Курс гидравлики с успехом пройден в прошлом году.
Гость.1,4 пункт соглашусь.А из за чего будет задержка при торможении?Каким образом кран ограничивает давление?
Смотрел колдуна.Там шток,на который тяга от балки воздействует.Если его принудительно открывать-закрывать?Или не получится с подключением,ато я до конца не разобрался где там входы-выходы.
колдун работает когда шток находицца в движении, фиксация шток в любом положении - ничего не даст
Ясно.Вариант с колдуном отпадает тоже.
Так почему будет задержка при торможении?Этот ристриктор будет идти только на задний контур.
А можно чертеж вилвуда,и принцип работы,для ознакомления.
А с каких именно машин могут подойти ГТЦ?Мож есть подходящие варианты?
Отвечу по порядку.
Став задние машинки с ОПЕЛЯ и ручник тросиковый.(никаких проблем с перетормаживанием)
Я ежу и всё гуд на радном регуляторе :good:
