Любитель Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 Здравствуйте форумчане.Такая вот проблема. Месяц назад меняли прогоревший клапан на 3-м цилиндре заодно проверили поршневую.При разборке двигателя обнаружилась проблема: в 1-м и 4-м цилиндрах, как говорят "потянуло" поршни.Тоесть на самих поршнях (с низу) и на стенках цилиндров появились потертости,которые визуально видно,а на ошупь практически не чувствуется.Плюс к этому на трех поршнях сошлись кольца.Вверху цилиндров износа нет,кольца тоже в норме,масла двигатель не берет.Коленвал в норме,износа вкладышей нет.Заменили клапан,развели кольца и собрали все обратно.Меряли компресию:во всех цилиндрах 10,5 (правда скорее всего компресометр врет и думаю компрессия на единицу где-то больше).Двигатель после капремонта проше 40 тыс. Одни говорят нужно опять делать ремонт двигателя,другие говорят ездить так как есть,раз не берет масла и компресия ниже 9 не опустилась, третьи рекомендуют попробовать обработать двигатель присадкой НАНОПРОТЕК (СУПРОТЕК).Что мне посоветуете исходя из того что лишних денег на капиталку нет?
H_U_L_K Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 чесно говоря так и не понял в чем проблема? в том что потерты цылиндры? имхо: если уж снимали ГБЦ и меняли клапан, то надо было все менять, попилить ГБЦ, Т-образние клапана и т.д.... я бы так себе делал, когда б голову снимал.
Любитель Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 чесно говоря так и не понял в чем проблема? в том что потерты цылиндры?имхо: если уж снимали ГБЦ и меняли клапан, то надо было все менять, попилить ГБЦ, Т-образние клапана и т.д.... я бы так себе делал, когда б голову снимал.проблема именно в том,что потерты 3 цилиндра и поршя. делать пока ничего не стал кроме замены клапана ввиду финансовых проблем.доработки планирую немного позже.
H_U_L_K Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 ну думаю если компресия норм и масло не хавает то так и оставлять пока. а когда разбирали ГБЦ на предмет "овальности" цилиндры смотрели?
Любитель Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 ну думаю если компресия норм и масло не хавает то так и оставлять пока.а когда разбирали ГБЦ на предмет "овальности" цилиндры смотрели?кроме потертостей остальное в норме
Troll Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 когда здохнет мотор тогда и делай, а на поршнях у тебя прихваты от перегрева! цылиндры меряли? на элипсность проверяли? какой зазор между целиндром и поршнем? клапана менять нужно все или хотябы по 4! а так это не ремонт, а на оте..сь!
Любитель Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 когда здохнет мотор тогда и делай, а на поршнях у тебя прихваты от перегрева! цылиндры меряли? на элипсность проверяли? какой зазор между целиндром и поршнем? клапана менять нужно все или хотябы по 4! а так это не ремонт, а на оте..сь!цилиндры в плане элипса в норме,а вот зазор между цилиндром и поршнем не скажу,т.к. точно не знаю.могло такое быть из-за плохого бензина и детонации?
Troll Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 (изменено) цилиндры в плане элипса в норме,а вот зазор между цилиндром и поршнем не скажу,т.к. точно не знаю.могло такое быть из-за плохого бензина и детонации?нет, задиры от перегрева мотора появляються. короче если ездит и не жрёт масло, то пусть ездит. здохнит, сделаеш всё по человечески! Изменено 8 марта, 2010 пользователем Troll
Любитель Опубликовано 8 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 нет, задиры от перегрева мотора появляються. короче если ездит и не жрёт масло, то пусть ездит. здохнит, сделаеш всё по человечески!Спасибо.Наверное так и сделаю.
H_U_L_K Опубликовано 8 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2010 нет, задиры от перегрева мотора появляються. короче если ездит и не жрёт масло, то пусть ездит. здохнит, сделаеш всё по человечески!+1. тогда уже и клапана Т образные, и поршня и т.д.)))))))))))))))))
