Viktor Опубликовано 16 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2005 У меня давление масла на холостом ходу 4 АТМ. на оборотах до 6 атм. Редукционный не клинит. Где искать причину? Не вредно ли для мотора такое давление? С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
Viper Опубликовано 16 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2005 А датчик часом не глючит? Попробуй поменять на заведомо исправный
VoLan Опубликовано 17 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2005 У меня давление масла на холостом ходу 4 АТМ. на оборотах до 6 атм. Редукционный не клинит. Где искать причину? Не вредно ли для мотора такое давление? Визет же людям 4-6 атм а после чего оно таким стало ? Че делал?
Viktor Опубликовано 17 мая, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2005 Датчик не глючит, я брал специальний со шкалой, закручивал заместь стокового, прогретая на холостом 4атм, на оборотах 6 и больше. Такое давление было сразу как купил авто, после ремонта ЦПГ давление не изменилось. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
VoLan Опубликовано 17 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2005 Датчик не глючит, я брал специальний со шкалой, закручивал заместь стокового, прогретая на холостом 4атм, на оборотах 6 и больше. Такое давление было сразу как купил авто, после ремонта ЦПГ давление не изменилось. Мое мнение - это ОК
vvs Опубликовано 18 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2005 ок!, только надо быть зимой осторожным....
