фланец впуска на 16V
Хочу зробити 4-ох дросельний впуск, дроселя вже є. Вот колєктор впускний треба мастиріть, а "рога" купляти із-за одного фланца кріплення до двигуна не бюджетно.
Мож в когось завалялось кресленгня фланца на 16V ВАЗ, буду дуже вдячний!.
Самому міряти чото не того...
Изменено пользователем kvass
  • Ответов 36
Берешь прокладку и топаешь к фрезеровщику. Он по прокладке вырежет фланец.
хочу на лазерній різці порізати, а там надо креслення...
а чего не хочеш поставить дроселя на рога? дешевле будет!
По опыту могу сказать, что делать фланец нужно толщиной милиметров 15-20. Если делать из тонкого металла, то в процессе приваривания к нему труб, от сварки его поведет. За счет достаточной толщины, в случае чего, его потом можно профрезеровать, чтобы вывести плоскость.
А лазерная резка может такую толщину не взять
30мм на різці легко! На рога думаю фігово буде з завихренням-хочу прямі труби.Тим більше самих рог нема...
а если прямо то в дождь всё литеть туда будет. не практично. ты задумайся над этим!
30 мм. на какой лазерной резке? плазморезка? все равно потом обрабатывать это все у токаря. один раз отнеси это к координатчику, будет дешевле и точнее.
Есть ларез каторый берёт до 120 мм.
Если делать на лазере не нужно будет потом нести к кординатчику,так как точность и шираховатость гараздо лучьше!
у меня есть чертеж, тока на работе, если нада могу выложить в понедельник!
чертил в автокаде
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
