demonn 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Пропала аврийка...при вкючении на заведенной и включенном повороте-тухнет поворот,на читке горит лампа поворота,треугольник аварийки не горит.При заглушенном моторе-не работает и ничего не моргает.Предохранители целые,реле тоже(брал новое в магазине-результат тот-же),кнопки аварийки менял 2 штуки-все тоже самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Отпишитесь пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 проверь провода подходящие к задним фонарям. сними обе клеммы на платах и повтори включение аварийки. если все будет исправно ищи проблему там. мое мнение, масса. юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demonn 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 проверь провода подходящие к задним фонарям. сними обе клеммы на платах и повтори включение аварийки. если все будет исправно ищи проблему там. мое мнение, масса.Повороты ззади горят нормально, масса хорошая.Уже и ЧЯ разбирал сегодня с полной роспайкой.После установки на машину-релюха поворотов потрещала немного при включенной аварийке и все... те же яйца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yarkov 0 Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) ТС извени, но тоже интересно. У меня при нажатии на треугольник загораются показатели поворота на панели (без мигания), повороты не мигают. Че за .... Хранителей всех поменял, дороги в ЧЯ проверил, а толку 0. А по мелочи еще: нет света в салоне, печка живет своей жизнью. Кароче капсула смерти! Пацики выручайте!!!! Изменено 14 марта, 2010 пользователем Yarkov Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksig 0 Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Пропала аврийка...при вкючении на заведенной и включенном повороте-тухнет поворот,на читке горит лампа поворота,треугольник аварийки не горит.При заглушенном моторе-не работает и ничего не моргает.Предохранители целые,реле тоже(брал новое в магазине-результат тот-же),кнопки аварийки менял 2 штуки-все тоже самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемкой? Отпишитесь пожалуйста.меняй кнопку аварийки! вроде кнопочка одна, а через нее и аварийка и повороты запитаны Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 ТС извени, но тоже интересно. У меня при нажатии на треугольник загораются показатели поворота на панели (без мигания), повороты не мигают. Че за .... Хранителей всех поменял, дороги в ЧЯ проверил, а толку 0. А по мелочи еще: нет света в салоне, печка живет своей жизнью. Кароче капсула смерти! Пацики выручайте!!!! Смотри реле аварийки... оно видать сломалось... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demonn 0 Опубликовано 16 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Смотри реле аварийки... оно видать сломалось...да не в реле дело, где-то теряется 12 в по пути к релюхе, сегодня пробовал напрямую дать-релюшка включается и все,цикла нет.Новая реле проблему не решила,грешу еще на сигналку-подлючена к поворотам. Хотя сигналка работает нормально,повороты моргают.ТС извени, но тоже интересно. У меня при нажатии на треугольник загораются показатели поворота на панели (без мигания), повороты не мигают. Че за .... Хранителей всех поменял, дороги в ЧЯ проверил, а толку 0. А по мелочи еще: нет света в салоне, печка живет своей жизнью. Кароче капсула смерти! Пацики выручайте!!!!'Yarkov' приветствую.Как у решил проблему,похоже тоже что и у меня?Или еще в процесе?У меня поездка к электрику ничего не принесла -2 человека в разных местах говорят-надо ковырять но ни один не обещает результата... Глухой угол. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 да не в реле дело, где-то теряется 12 в по пути к релюхе, сегодня пробовал напрямую дать-релюшка включается и все,цикла нет.Новая реле проблему не решила,грешу еще на сигналку-подлючена к поворотам. Хотя сигналка работает нормально,повороты моргают.'Yarkov' приветствую.Как у решил проблему,похоже тоже что и у меня?Или еще в процесе?У меня поездка к электрику ничего не принесла -2 человека в разных местах говорят-надо ковырять но ни один не обещает результата... Глухой угол.Была похожая беда... в итоге оказалось что перегнила дорожка в монтажном блоке (блок предохранителей). ищи толкового электрика и к нему...Думаю у тя(у вас обоих) тоже самое...могу посоветовать одного, но он в Броварах Если чё - пиши в личку.ТС извени, но тоже интересно. У меня при нажатии на треугольник загораются показатели поворота на панели (без мигания), повороты не мигают. Че за .... Хранителей всех поменял, дороги в ЧЯ проверил, а толку 0. А по мелочи еще: нет света в салоне, печка живет своей жизнью. Кароче капсула смерти! Пацики выручайте!!!!смотри проводку под торпедой... и еще раз проверь ЧЯ, тока по науке.... BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAROV.A 0 Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 может и ЧЯ,он очень боится попадания влаги-такая карусель начинается!реле аварийки при включениии самой аварийки получает питание через кнопку по другим проводам,повороты там тоже подвязаны(на кнопке). Короче говоря,сам не справишся-подьезжай,помогу за символическую плату(живу в Белогородке,15 мин от Святошино)!0971549856 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demonn 0 Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Спасибо за предложение!Хочу посмотреть еще одно место в проводке,если не оно-то отзвонюсь,договоримся.может и ЧЯ,он очень боится попадания влаги-такая карусель начинается!реле аварийки при включениии самой аварийки получает питание через кнопку по другим проводам,повороты там тоже подвязаны(на кнопке).Короче говоря,сам не справишся-подьезжай,помогу за символическую плату(живу в Белогородке,15 мин от Святошино)!0971549856Спасибо за предложение!Хочу посмотреть еще одно место в проводке,если не оно-то отзвонюсь,договоримся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
