minoru 0 Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 С полной уверенностью сказать не могу, но у меня, кажется, так звучала крышка багажника. Сделал так (Вечно гремящая крышка багажника) вроде бы ушло. Попробуйте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 14 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 У меня было похожее, проверь подушки глушителя, у меня оборвались две, заметил что при загруженной машине стучит глушитель на изгибе об заднюю балку, 99 % что у тебя тоже самое.... Удачки...... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Проверь всетаки подкрылок.У мну открутился один саморез,подкрылок чуть отошол.Когда ехал к морю естессно груженый под завязку,то всю дорогу думал что придет чемуто пипец.Когда приехал,то уже четко было видно зацеп подкрылка о пружину.Пришлось ножом чуть подрезать и все в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 всем спасибо. пока экспериментировать не могу так как езжу сам. пока я один - тишина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
