хочу поставить здт с фиата с тросовым ручником
если кто устанавливал то с какой именно модели
и какие нужно производить доработки
Fiat tipo GT
Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь!
Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
там чето нужно переделывать?
Переходную пластину на ступицу изготовить, к ней бут крепиться суппорт. Диск берешь 13 дюймовый, не вентилируемый... тросы для ручника от бмв-они длинее стандарта и лучше по качеству. Фото есть только такое.
От любого фиата который с ЗДТ, все они одинаковые и почти один в один как с Опель Астра Н. Даже диски торм можно с фиатов.
А переходную пластину делать надо в любом случае. Завтра гляну как крепится на Фиатах, Альфах и сфоткаю, может можно всё кроме балки приколхозить.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
А может проще готовый комплект ЗДТ сразу с переходником, перчатками, хомутиками?
Думаю если так подходить к вопросу, то лучше Nissan GTR купить, там уже все в базе!))) :lol:
Мне например установка тормозов с Фиат с деталями обошлась в свое время 200 долларов.
а чертежа переходной пластины у тебя случаем нет?
нет, но там ничего сложного-гланое четко подогнать супорт к диску
На авто группы Фиат (а еще концернa VAG) ставились тормозные суппорта 2-х фирм Bendix и Lukas\Girling... так вот первые совсем не фонтан...
лучше искать Lukas\Girling, выпускались с диаметром поршня 36 мм и 38 мм... те что 36 мм проще в чистке и ремонте, так как там внутри нет злобной пружины, которую вставить на 38 мм суппортах очень геморная работа (без специнтсрумента)...
