Не закрутил крышку расшир. бочка и поехал. Хуже будет?
Забыл закрутить крышку расширительного бочка, прогрелся и проехал 5-7 км. Потом вспомнил.
Могут ли быть негативные последствия для двигателя?
П.С. Машина пока вроде ездит после этого случая нормально. Авто - ВАЗ 2113 "Самара"
Машина не кипела?? ировень охлаждайки не изменился..??? значит ничего не случилось.... и последствий небудет..
Не кипела. Почувствовал запах тосола в салоне. Когда закрыл крышку - тосол был выше верхней метки на 0,5 см., а перед этим долил где-то не доходя 0,5 см до верхней метки...
Поездь.. если будет воздушная пробка, будет раньше вентилятор включатся и уровень скакать.. но ее легко выгнать из системы... прогреть машину с открытой крышкой бачка и понажимать в это время на толстые патрубки под капотом...
Изменено пользователем KILL@
разве на 2113 закрытая система охлаждения?
если нет, то та пробка только что-бы ОЖ не разливалась...
а можно подробнее - про закрытую и открытую систему охлаждения? У Вас 2107 - а там какая система?
В зависимости от способа соединения полости системы охлаждения с атмосферой принудительная система охлаждения делится на два типа — открытую и закрытую. В открытой системе полость верхнего бачка радиатора постоянно сообщается с атмосферой. В закрытой системе полость бачка может сообщаться с атмосферой только через специальный клапан.
В закрытой системе, во время работы двигателя ОЖ находиться под давлением примерно 1,35-1,4 атм, чем поднимаеться порог закипания...
у 2107 система охлаждения закрытого типа, сообщаеться с атмосферой через клапан в крышке радиатора...
на 2113 я так понимаю клапан стоит на крышке расширительного бачка...
на семерке тоже было, хреновую крышку заклинило в приоткрытом положении, даже не знаю сколько я так ездил, не кипела и даже не грелась сверх нормы...
Изменено пользователем Black Eagle
Спасибо всем. Вобщем успокоили. Понаблюдаю за уровнем ОЖ и думаю все будет нормально.
