Ramzes III Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 Подскажите, может кто сталкивался. Сначала сдурел тахо, сделали - там отходил провод от моторчика, который крутил стрелку. Потом ни при каких раскладах (кроме теста) стрелка уровня топлива не поднимается на самый верх. Теперь все мозги проела лампочка давления масла - тухнет только через какое-то время после старта движка. Вчера хоть проверил что это не давление в самом деле. Если с бензом можно мириться, то лампочка давления как бы не очень приятный довесок....Со стрелкой бензина может быть связан (надо узнать хоть где он точно находится) датчик в баке, а что с лампочкой - ума не приложу.
MAROV.A Опубликовано 17 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2010 скорее всего что-то зацепили когда ремонтировали тахометр,надо снимать и проверять выходы датчика и лампочки на разьемах самой панели.
Ramzes III Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) скорее всего что-то зацепили когда ремонтировали тахометр,надо снимать и проверять выходы датчика и лампочки на разьемах самой панели.С времени ремонта тахометра прошло почти 2 года. Стрелка бензина сдурела в конце зимы, а лампочка давления в понедельник Изменено 18 марта, 2010 пользователем Ramzes III
MAROV.A Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 по поводу лампочки-кажется датчик шалит-много времени на проверку не занимает))) стрелка не поднимается-скорее всего дорожка сопротивления на датчике уровня. На сколько точно показывает в том диаппазоне,что пока еще работает?
Ramzes III Опубликовано 18 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 по поводу лампочки-кажется датчик шалит-много времени на проверку не занимает)))стрелка не поднимается-скорее всего дорожка сопротивления на датчике уровня. На сколько точно показывает в том диаппазоне,что пока еще работает?Датчик давления в норме - проверяли и старый и на СТО я приехал уже с новым....Причем лампочка после старта "притухает", а потом уже постепенно в течение нескольких секунд плавно тухнет. Собрав в кулак все свои скудные познания в электротехнике могу сказать что похоже как конденсатор какой-то терят "заряд" - как на сетевых ЗУ,от ноутбука, например.Стрелка бензина не поднимается, если так взять "на глаз", литров на 5. И уже оттуда идет вниз примерно (+-3 литра) точно. Последние 10 литров показывает вроде точно, ну во всяком случае как раньше. Раньше при полном баке, она задиралась выше единицы, а если заправщик на совесть заправит, то можно было и по 90 км ездить (правда по трассе) пока она вниз сдвинется. Причем при тесте она поднимается как надо - до самого верха. Иногда бывают скачки заглушил с одними показаниями, завел с другими. Если бы еще придумать чтобы стрелка не зависела от положения машины относительно горизонтали...
MAROV.A Опубликовано 18 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2010 [По поводу лампочки-интересная неисправность,так сразу и не скажу точно,врать не буду-не сталкивался,но если посмотреть-думаю помогу,завтра пороюсь в схемах,че небуть накопаю. По поводу стрелки-раз тест поднимает ее полностью,значит указатель фунциклирует правельно,охота мне посмотреть на датчик в баке,где-то там,кажись,одним местом чую.Но пока ничего определенного не буду говорить.Завтра проверю свои догатки))) устранить перепады уровня топлива относительно горизонтали наврятли удастся.Бак имеет определенную площадь и исключить перетекание топлива невозможно.стрелка и так работает с определенной инерционностью.Но она не в силах помочь после стоянки на уклоне.Есть мысль сделать микропроцессорный блочок с датчиком динамики,но так морочить себе голову ради такой мелочи-ето конечно....Может кто то еще че посоветует))))
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 19 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2010 ....Теперь все мозги проела лампочка давления масла - тухнет только через какое-то время после старта движка. Вчера хоть проверил что это не давление в самом деле....Моменяй масляный фильтр. У тебя или он не качественный или вышел из строя клапан обратки (масло ВСЁ стекает в поддон)) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Ramzes III Опубликовано 20 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) Моменяй масляный фильтр. У тебя или он не качественный или вышел из строя клапан обратки (масло ВСЁ стекает в поддон))А чего ты так решил? Изменено 20 марта, 2010 пользователем Ramzes III
чичик Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2010 Моменяй масляный фильтр. У тебя или он не качественный или вышел из строя клапан обратки (масло ВСЁ стекает в поддон))...дело говорит тебе...в нормальном состоянии, после того как ты заглушишь авто и потом повернешь ключ зажигания на включено,лампочка давления должна гореть несколько секунд а потом тухнуть,это значит что давление есть т. к. авто только что работало...если же лампочка давления горит это значит что масло уходит и давление падает...частон аблюдается в таком случае когда едешь на малых оборотах или двигатель работает на холостых-горит лампочка,как только надавишь на газ -лампочка тухнет...если это так то дело явно не в лампочке...может масляный насос "тормозит"...
BuchVovan Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2010 в нормальном состоянии, после того как ты заглушишь авто и потом повернешь ключ зажигания на включено,лампочка давления должна гореть несколько секунд а потом тухнуть,это значит что давление есть т. к. авто только что работало...Чето не понял, как это на не работающем двигателе есть давление, если он заглушеный, то и маслонасос не качает, а значит нет давления, или чето не так?
