Буду вредничать :pardon:
Передаточні числа КПП і головної передачі оригінальні.
Что это значит? А если ГП, например, стоит с аналогичной коробки для данной модели? Например, имеем мотор 1.6 с коробкой А и 1.3 с коробкой Б, где А и Б отличаются только ГП.
Что в этом случае?
Забороняється втручання або зміна конструкції гальм та рульового керування.
Замена тормозного диска как классифицируется?
А суппортов?
Каркас безреки дозволяється
Очепятка + не понятно: разрешен только болтовой каркас или вварной тоже?
Дозволяється застосування будь-яких шин, Застосування шин не сертифікованих
для доріг загального користування (на боці не нанесене фабричним способом клеймо у вигляді
букви «Е« з індексом у колі) та допуск шин, сертифікованих для США, Канади і Японії перебуває в
компетенції Технічного Комісара.
Что-бы не было тут обидок :ph34r:
вогнегасником з масою заряду не менш 4-х кг.
А раньше было вроде бы 2? Изменено пользователем arhip
  • Ответов 215
Дима, а на прологе будет тот же тех.комиссар, который будет потом тех.комы на серии проводить?
Чтобы пройти тех.ком на всю серию сразу на Прологе?
Ну и супеть чего поправить/поменять/докупить, если это будет необходимо, до 1 мая? :)
Дима, вопросы по техрегламенту.
1. Допускаются ли проставки под опоры стоек типа Маккферсон?
2. Допускается ли 2 огнетушителя по 2 л, вместо одного на 4 л?
Спасибо
Что в этом случае?
коробка не самодельная - тех.ком пройден.
А суппортов?
переделка тормозов на самодельные и установка не заводской системы (например дисковые вместо барабанных) ЗАПРЕЩЕНА! Остальное считается улучшением. Так же допускается переделка при наличии сертификата!
Любой разрешён!
Ну куда же мы без вас? :thank_you:
Только тех.ком на всю серию сразу не получается - каждый раз мы с удовольствием будем смотреть Ваши машинки и, с ещё большим удовольствием, общаться с Вами!
1. Допускается
2. Так же можно 2(два) огнетушителя по 2 кг. (закреплённые). Это новое требование Комитета по Безопасности...
093-491-6три-0четыре или 066624921один
В прошлом году была тренировка В Чернигове перед СОКом, так Гена там машинки с пристрастием посмотрел, кому что надо переделывать - переделали, зато потом на самом СОКе техкомы проходились намного легче и безболезненней :rolleyes:
Я об этом ;) Пообщаться - мы вчегда рады ;):good:
под "не заводской системы" не подпадает замена барабанных на дисковые, предусмотренные данной моделью, но более мощной версией?
web-разработка от сайта-визитки до интернет магазина
При покупке комплекта, был сертификат, но он росийский. Прокатит? Машинка ведь - росийская)
80674704651
еще вопрос по тех.регламенту:
Передні сидіння можуть бути замінені або на автомобільні або на омологовані. Якщо при цьому змінюються кронштейни їхнього кріплення, то вони повинні відповідати вимогам ст. 253 додатка «J» МСК.
где б почитать этот самый ст.253?
P.S.: и что никого со спортивными ковшами не пустите без дуги/каркаса? ;)
Изменено пользователем EugeneT
ни в коем случае. :rolleyes:
СТАТТЯ 16. СИДІННЯ, КРАПКИ КРІПЛЕННЯ Й ОПОРИ
Якщо оригінальні кріплення сидінь або опори змінені, нові елементи повинні бути або схвалені виготовлювачем сидіння або відповідати наступним технічним вимогам:
1) Крапки кріплення опор сидінь:
Опори сидінь повинні бути закріплені одним з нижченаведених способів:
- на оригінальних крапках кріплення сидінь до автомобіля;
- на крапках кріплення сидінь, омологованих виробником автомобіля в VO (у цьому випадку оригінальні крапки кріплення можуть бути вилучені);
- на крапках кріплення сидінь сформованих відповідно до Малюнка 253-65.Опори сидінь повинні бути закріплені до крапок кріплення сидінь не менш чому в 4 крапках на одне сидіння болтами мінімальним діаметром 8 мм.
2) Конструкція кріплення опор сидінь безпосередньо на кузов/шасі:
Опори сидінь повинні бути закріплені до крапок кріплення сидінь не менш чому в 4 крапках на одне сидіння болтами мінімальним діаметром 8 мм із підсилювальними пластинами, згідно з малюнком 253-65.
Мінімальна площа контакту між опорою, кузовом/шасі й підсилювальною пластиною - 40 см2 для кожної крапки кріплення
3) Якщо використовуються системи швидкого знімання, вони повинні бути здатні протистояти вертикальної й горизонтальної навантаженням в 18000 Н, що прикладаються не одночасно (по роздільності). Якщо для регулювання положення сидіння використовуються напрямні (полозок), вони повинні бути споконвічно омологовані з автомобілем або із сидінням.
4) Сидіння повинне кріпитися до опор в 4- х крапках: 2 попереду й 2 позаду, з використанням болтів мінімальним діаметром 8мм і підсилювачів, інтегрованих у сидіння. Кожна монтажна крапка повинна бути здатна протистояти навантаженню 15000Н, що прикладається в будь-якому напрямку
Вобщем, всё тут:
http://fau.in.ua/
И ещё:
6.1. Обов'язкові ручні вогнегасники. Допускається застосування одного або двох вогнегасників із сумарною масою вогнегасної речовини не менш 4 кг. Дозволяється застосування вогнегасників омологованих ФІА й/або порошкових закачаного типу (з манометром)ОП. Ручні вогнегасники на автомобілі повинні розміщувати так, щоб вони були легкодоступні для обох водіїв.
Кріплення вогнегасників повинне бути надійним і витримувати віброударні й інерційні навантаження, що виникають при русі автомобіля, а так само забезпечувати якщо буде потреба швидке знімання вогнегасників без застосування інструмента. Кріплення вогнегасників допускаються тільки швидкороз’ємними металевими кріпленнями (не менш двох) з металевими стрічками.
Дозволене застосування вогнегасників, з моменту виробництва або повторний огляду яких пройшло не більш 2- х років.
На корпусі кожного вогнегасника повинна бути нанесене маркування із вказівкою найменування підприємства - виготовлювача, маси вогнегасної речовини і його типу, дати виготовлення або останнього повторний огляду
а єто тут:
http://fau.in.ua/wp-content/uploads/fau/ka...zjasn_01_10.pdf
Изменено пользователем АндрейКузьма
