Частота настройки сцепления на 2108
Народ, поделитесь информацией, кто с какой частотой настраивает сцепление? Не пойму, дефект это или нет, но у меня ежемесячно приходится подтягивать сцепление, так как начинают скрежетать шестерни при включении передач. Это вообще нормально?
это не нормально. Не слышал, чтоб надо было такое делать
машине 2 года .подтягивал 1 раз.может у тебя трос *качественный*?
за 4 года ни разу :shok:
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
+1 Уже третий год не знаю даже где оно находится))) Слышал может вилка деформироваться, или втулка, точно не скажу но причину надо искать однозначно
наверное с тросом чтото не так, у меня такое было до того как сарый порвался приходилось частенько подтягивать пока он совсем не разлезся.
Я тоже думал, что трос, только не понятно, то нормально передачи втыкаются, то с небольшим скрежетом шестерней. Причем, чаще задняя, чуть реже первая.
Если не трос, то корзина..?
забанен мудаком
Заднюю включаешь сразу после нажатия не педаль сцепления? По мануалу написано что не раньше чем через 3 секунды, первую попробуй после второй, особенно если в дижении.
У самого слышно скрежет, грешу на синхрон. Пока описанное выше помогает, а в дальнейшем весна не загорами...
Обрати внимание на пластмассовую шайбу на тросе(где подтягиваешь),возможно проседание!У меня была похожая ерунда,подтягивал,пока ее не продавило через паз!!!Теперь ставлю тросы шайбой к коробке,раз отрегулировал и забыл!
