Всем привет.
У меня вот такая проблема, ехал себе спокойно, выезжал под гору не заметив подонка который ехал с выключенными фарами, пришлось нажать на тапку что есть дури, при этом я крутил до 6500 оборотов... (((
В след за этим кручением загорелся "Проверьте двигатель"... бывало прекращал гореть - но не на долго, только где-то перескочишь выше 3500 сразу же загорался, теперь же горит всё время.
Сегодня сделал диагностику (см. фото ниже) диагност сказал что проблемы с датчиком положения коленвала или мог перескочить ремень ГРМ ну и на самый конец проблема с бензином...
Кто что подскажет и сколько всё это чудо стоит? да и какой кабель нужен чтоб можно было проводить диагностику самому, и что необходимо что бы сменить прошивку мозгов?
Считали ошибки ипосле этого очистили журнал ошибок:
После очистки ошибок и когда завели авто и заглушили
Изменено пользователем dmNiko
Всем привет.
проверяеш метки. проверяеш контакты на ДПКВ.(могло слететь, нарушиться контакт)
если все ок то тогда грешим на датчик сам(хотя от оборотов сдохнуть недолжен был, может совпало).
по цене датчика - калужский у меня 38.5грн. на рынках от 43до 50грн. (за остальных производителей нескажу)
по поводу диагностики самому:
1й вариант: если нет компа, то диагностический тестер для ваза порядка 850-870грн.
2й вариант: более правильный и требует наличия компа. можно кубить ЮСБишный (например у меня по 225грн или 170грн, ну или где найдеш) или можно самому собрать КОМовский(там деталей на 10грн + умение спаять самому).
по поводу перепрошивки: если я5 или я7.2 то вообще нет проблем все делается элементарно. на томже чиптюнере есть схемы подключения блока, а по в свободном доступе.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Всем привет.
у меня недавно отломался провод возле даччика пкв,проеду по ямке движек болтанется и высвечевалось-полождение кв,перебои в работе цилиндров,при этом начинала троить.проверь может и тебя такое-же
Zvir
Большое спасибо за совет, попробую что-то посмотреть, если что то всё вместе куплю у тебя. С тобой приятно иметь дело :))
А как узнать какие мозги у меня стоят?
БОГДАН 21099
Спасибо :) буду внимательно изучать всё.
з.ы. а легко поменять датчик?
Zvir
БОГДАН 21099
:blink: .....у меня стоит бк(мультитроник),вот он мне и высвечивал ошибки(и проговаривал).вот по нему я и догадался куда посмотреть............завел двигатель прощупал провод и возле самого датчика положения кв.провод держался на одной только изоляции.а дачик меняетсся в течении 2-3 мин(ключик на 10 ) Изменено пользователем БОГДАН 21099
Zvir
датчик менять 2сек дела. неспеши его менять. проверяй сначала разъем(часто проблемы с контактом и с проводами у самого разъема).
как узнать какой мозг - или спросить у того кто диагностику тебе делал(при диагностике виден тип эбу и версия прошивки), или самому через к-адаптер подключить его к компу прочитать.
ну или по простому - залезть в центральную консоль, найти его там и подсветив фонариком прочитать чего на нем написано.
073-483-47-87.
