Юрась Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 Всем доброго времени суток ! Вот дико достал один трабл, может подскажете что-то путнее. Опишу по подробнее, когда завожу двигатель, под капотом клацает втягивающее в стартере, слышно как клацает релюшка стартера и собсно больше ничего, после пары таких "осечек" стартер крутит и заводит двигатель с пол-тыка, проблема беспокоит не всегда, бывает пройдет день-два и все нормально, а потом опять возьмет и вылезет неожиданно и так же и ищезнет. Сартер новый, релюшка стартера тоже, все контакты на стартере снимал и зачищал наждачкой, также поступил и с клеммами на аккумуляторе, массой на кузове. Правда не трогал пока толстый провод, который идет от КПП на кузов т.к. не знаю что он дает Вобщем я в потеряшках , подскажите что делать, где искать? !
andipanda Опубликовано 20 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) а втягивающее не греется когда он у тебя не крутит??? Когда сменил себе втягивающее оно вытягивало бендекс и ужасно грелось и при этом не крутило так как и у тебя, только клацало Изменено 20 марта, 2010 пользователем andipanda
MAROV.A Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 в следующий раз,кодда будет просто клацать,попроси кого-то вкл.,а сам контролькой посмотри есть- ли напряжение на толстой клемме втягуещего,кабель которой заходит в стартер.Если нет-якорь не дожимает силовые контакты,либо ети контакты подгорели.Если есть напряжение-зависают щетки в щеткодержателе. Толстый кабель между кузовом и коробкой-масса двигателя.При работе стартера,он берет сотни две ампер с аккумулятора.К толстому плюсу все давно привыкли,но ведь и масса должна быть такая же.Двигатель в каком-то роде изолирован от кузова.
Юрась Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 Спасибо ! Втягивающее не греется, вроде. Попробую еще провод массы двигателя подчистить, может в нем вся проблема. !
Svoloch Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 Возми отвёртку и при включеном зажигании замкни два больших контакта на втигивающем если стартер закрутится то стартер робочий ковиряй втягующее, с втягующим моджет бить или окислилились контакти и оно не сможет их соеденить либо недотягивает по какойто другой причини, но не спеши покупать новое лучьше пробей его тестером Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
MAROV.A Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 будешь так делать(перемыкать силовые контакты)-окуратно,может трухнуть)))коротить надо не по резьбе шпилек,а по гайкам,чтобы не угробить резьбу.
adolf Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 масса сто процентов. Которая к двиглу крепится
vovez Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2010 +1 Масса...! Как на стартере , так и на движок в целом!
vadima Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 Была такаяже бодяга пробовал и то и се и снимал стартер, оказалось все банально просто взял открутил и назад закрутил гайку с масовым проводом тот что от мотора на коробку крепится, после снега получилось малость подокислилось вот и решилось все просто и банально.
Юрась Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2010 Спасибо всем ! Буду на выходных ковырять провод !
