Ребята а у меня 08 с 1.1 двигом и 5 ступкой , подскажите пожалуста что можно зделать з КПП, а то замучелса по городу передачи переключять!
Ничего лучше не делай.А то потом устанешь свой 1100 тюнинговать.Хотя раз 5-ти ступка- то скорей всего неродная. Автомат се поставь.
  • Ответов 38
можно, но геморно. вывешиваешь переднее пасажирское колесо и ключом крутишь коленвал и на 4-й передаче считаехь обороты колеса. за десять оборотов коленвала должно быть ХХ оборотов колеса. делишь это ХХ на два и на 0.941 (передаточное число 4-й передачи)= передаточное число редуктора.
Спасибо, я примерно так и думал.
ВАЗ 21083
По этой таблице http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php...%FC%20%CA%CF%CF
можешь без вывешивания колеса проверить, если есть тахометр.
только учтите, что примерно 5-7% идет на пиздеж спидометра. посему адекватно замерить- врятли удастся.
если ряд сток, то разница в парах 5км, можно попробовать.
разве что с ЖПСом... опытный и так почувствует без всяких замеров, что там за пара.
[/quot
Спасибо утешели, придьотса минять ДВИГ.
А я так и сделал поставил себе 1.6 8ве инж правдо коробас пока 4ступ с парой 4,13!
зато как с места рвет :yahoo: :yahoo: :yahoo:
максималка канечно при 140 мафинка кричит давай шестую :dwarf:
Ну послушав людей умных остановился на 18 ряду.
На 99 моржно и4,3ставить,только если есть выхлоп и валик повеселей стока.
...Движок форсони и ряд подлинее и будеш на2-х передачах погороду ездить на5или6ряду.. :pardon:
не понял
...Провал например в %..между 1 и2передачей раздница в 86%-это и есть провал(в тольяти считали коробкой сделать экономию и евро три)2 и3 разница в43%....Вообщем под сток или лёгкий тюнинг 1,5 и1,6 лучше всего считается 18ряд и главная пара 4,1
Вот сейчас у меня стоковая коробка, если я поставлю ГП 3.9 что я получу?
Обьясните для особо "туповатых"
Нестоит...нет смысла...задумайся лучше о ряде!Если решышся(3000-3500гр.)то есть смысл ставить хотяб 4,1,а просто пару махнуть-добавить мощности на5% и непочувствуеш :pardon:
Лучше 16V...а,ещёб и приоровский еслиб....всёж время идёт,двигателя устаревают,цена на машынку падает...Могу продать1,5i форсированный с головой даже....едет повеселей1,6 16V...а,140 на 3 давит и за8000крутится.
