Evgen18101989 0 Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Здравстыуйте у меня такая проблема ваз 21093. завёл автомобиль выжимаю сцепление включаю 1 передачу не включаеться а также 2 3 4 5 и задняя поттянул сцепление. начались включать передачи включаю 1 передачу отпускаю автомобиль начинат двигаться но начинат скрежит и шумит!что это может быть? (сцепление и выжимной менял 6 месяцев назад) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadima 0 Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 мог накладки оборвать, всеравно снимать коробку там и увидиш в каком состоянии выжимной заодно корзину провериш Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brandex 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 Привет, у меня такая проблема. Почувствовал что буксует сцепление и в это же время побежал сальник со стороны коробки. Снял коробку поменял сальник и проверил узел сцепления, маховик и корзина без выработки диск в пределах нормы, но весь узел был замаслен. Обтёр всё тряпкой и собрал. Сейчас иногда на 2-ой и на 3-ей передаче при резком разгоне происходит пробуксовка. Знакомые сказали что пока не обгорит остатки масла на узлу сцепления будет буксовать. Хотел бы услышать ваш совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 Привет, у меня такая проблема. Почувствовал что буксует сцепление и в это же время побежал сальник со стороны коробки. Снял коробку поменял сальник и проверил узел сцепления, маховик и корзина без выработки диск в пределах нормы, но весь узел был замаслен. Обтёр всё тряпкой и собрал. Сейчас иногда на 2-ой и на 3-ей передаче при резком разгоне происходит пробуксовка. Знакомые сказали что пока не обгорит остатки масла на узлу сцепления будет буксовать. Хотел бы услышать ваш совет.Наверное ты его скорее спасиш чем оно обгорит если диски пропитались то это наерное уже до конца,а их надо было хотя бы бензином протереть, а не просто тряпкой !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
