Mallto 0 Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Всем привет,начну по порядку. Месяца 4 назад провалилась педаль тормаза,бачок с тормозухой прохудился и она вся вытекла,залатал герматиком,прокачал калёса всё норм,тормазило как надо 4 месяца.Вчера решил покататься после месячного застоя тачки,тормазила очень плохо,покатался два часа и поставил тачку,ещё через час надо было выехать,первое торможение норм,потом опять педаль провалилась.Тормозухи было очень мало,подлил очень много ушло,но потом норм.Под тачкой луж нет (не протекает) тормозуха не уходит,но педаль проваливается в заведённом состояние,в заглушенном состояние авто всё как обычно.Что делать,может вакумник сломался или калёса прокачать надо???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 сначала попробуй прокачать а потом увидишь у меня было шланг передний лопнул и не видно было чтоб сильно текло а потом как начал прокачивать сразу и лужа появилась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 24 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 Всем привет,начну по порядку.Месяца 4 назад провалилась педаль тормаза,бачок с тормозухой прохудился и она вся вытекла,залатал герматиком,прокачал калёса всё норм,тормазило как надо 4 месяца.Вчера решил покататься после месячного застоя тачки,тормазила очень плохо,покатался два часа и поставил тачку,ещё через час надо было выехать,первое торможение норм,потом опять педаль провалилась.Тормозухи было очень мало,подлил очень много ушло,но потом норм.Под тачкой луж нет (не протекает) тормозуха не уходит,но педаль проваливается в заведённом состояние,в заглушенном состояние авто всё как обычно.Что делать,может вакумник сломался или калёса прокачать надо????может быть современем потечет в салон под педалькой(когда в вакууме дойдет до уровня штока)если уходит через главный тормозной http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 25 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2010 может быть современем потечет в салон под педалькой(когда в вакууме дойдет до уровня штока)если уходит через главный тормознойОбычно на ГТ внизу есть небольшое отверстие кудой должна убегать жидкость с текущего ГТ, если оно забито, то течет в вакумник... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
