клапанные пружины на 8кл мотор ваз
Обоснуй!
что бы возвращать клапан с такой скоростью как на двух пружинах, надо что бы эта одиночная пружина была в два раза жестче, достичь этого можно увеличив твердость ...
  • Ответов 28
клапана титановые нада чтобы от пружины внутренней избавиться и тарелки легкие а простите за нескромность какую цель преследует избавление
по поводу титановых клапанов чушь, тарелки да.
А что, внутренняя пружина по жесткости такая же , как внешняя? :) Тогда почему в 2 раза?
Ну увеличил ты твердость твердость(жесткость) пружинки диаметром прута и что, стала хрупкой?
А как тогда бмв ездят, без пружинок?
Изменено пользователем Chaosracing
не твердость, а жосткость :rolleyes: ! ну вообще пружины от бмв или нисанн тем что жосче и отличаются от вазовских!
Я бы не изобретал велосипед :D
Усадка клапанных пружин на 1-3 мм при сохранении ими упругости (на рабочей высоте) не сказывается на рабочих параметрах двигателей. С другой стороны, при снижении упругости пружин двигатели теряют мощность при одновременном перерасходе топлива. Например, в случае снижения упругости пружин на 20…25% потеря мощности двигателем достигает 17%, и удельный расход топлива повышается на величину до 20%. Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт двигателей, значения упругости клапанных пружин, т.е. усилия сжатия до длины, соответствующей положению «открытого» и «закрытого клапана» строго регламентированы.
ТуТ если есть такой девайс то можно промерять бмв и нисан
Изменено пользователем Gerasim_76
При чем тут усадка?
Мы говорим не про снижение упругости, а наоборот.
Мы не преследуем цель большого ресурса мотора, а преследуем цель неподвисания клапанов на высоких оборотах.
Все правильно, но упругость пружин никто снижать не будет! Её наоборот повысить хотят!
так и я о том же, как ты узнаеш жостче пружина, та которую ты притарабаниш с разборки, от родной или мягче?
усилие малой пружины как раз помогает закрывать клапан на больших оборотах можно выкинуть внутреннюю прижину если значительно облегчить систему клапан-тарелка-сухари
вариант 1 - клапана на 7 ноге - легче 7 на проц 10 - 15 не помню уже веса
вариант 2 - титановый клапан легче стального на 30-40%
легкие тарелки лучше ставить в любом случае
так или иначе если мотор не будет крутиться больше 8500 заморачиваться с этим смысла особого нет
еще один ефект от клапана с 7 ногой более тонкий стебель меньше места в канале занимает
так или иначе и на стандартных пружинах с валами до 12 мм у нас все нормально работало
тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2
067 638 2229 0678280110 0957544322  https://vk.com/id58543701
Спасибо огромное, исчерпывающая информация! С моим подъемом 10.8 походу вообще лучше ничего не колхозить!
я коли заказував распредвал trs-formula , ми рахували по пружинах з розробником распредвала.
короче з пружиною шрік, клапан бмв 39мм облегчений, титанові тарілки, цельніки.. маси десь записані точно не памятаю... по розрахунках можна обійтися без внутрішньої пружини до 9000 оборотів. в теорії :))
