Постоянно работает винтилятор
а у меня ето реле находитса возле компа, в торпеде.... я когдато счелкал там... искал реле бензонасоса, а наткнулся на включение вентиля....
пс: со стороны пассажыра.. там их 3 штуки, так на вентиль средний...
Такая проблема на инжекторе, печка дует горячим, это может быть пробка бачка? или копать глубже? винтелятор включают мозги или есть датчик?
  • Ответов 29
Есть датчик... Он возле термостата на движке... У меня включается при температуре 99-101... А у автора скорее всего залип он и все ...
У меня грелось до 106 и вентилятор маслал постоянно пока не поменял (не знал я что датчик на движке)
уже поменял, не помогает, по прибору включается на 94-96 градусах и постоянно работает, может термостат?
Прошу прощения термостат поменял я...
Я просто проверил что низ радиатора был теплый а верх кипяток вот так и понял что термостат (и у меня он был чучуть приоткрыт всегда, скотинка)
я поменял датчик без изменений, радиатор холодный после включения вентилятора
Всем добрый день.
У меня вот такая проблема: двигатель нагревается до температуры выще 90 градусов и как положено включается вентилятор охлаждения . Но не отключается как должен, а постоянно работает и всё. Температура не поднимается , но и не опускается. Вот уже несколько дней так: нагреется двигатель, включается вентилятор и не выкл пока не не доеду к пункту назначения.
Антифриз менял месяц назад.
Что это??? Термостат под замену???
Если есть датчик в радиаторе, поменяй просто датчик. бери тот, который включается при 102 градусах не более
А да, в блоке тоже есть датчик!... но он редко вылетает...
2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua
На блоке 2 датчика на ЭБУ и вентель один и на щиток приборов другой
в системе охлаждения ми имеем 2 датчика (я про инжектор):
один стоит возле термостата в блоке - ето датчик температури на приборку.
второй датчик стоит в радиаторе - подает сигнал на мозги, а мозги в свою очередь отслеживают температуру по етому датчику в радиаторе и включают реле вентилятора.
ети два датчика между собой связи не имеют.
потому если заклинивает термостат в закритом положении то двиг перегреваетса но вентилятор радиатора не включаетса.
ТС, если радиатор включаетса, но не виключаетса для начала я би поменял само реле включения вентиля, может оно залипает.
если не поможет - то датчик в радиаторе.
если не поможет - .... написать сюда... буду дальше думать....
Изменено пользователем H_U_L_K
всем спасибо, дело было в термостате
У меня два на двигле как и писал оба возле термостата )))
