Не канает. Мне сказали, гони модель двигателя или номер детали и мы подгоним катушку.
К тому же что толку сравнивать снаружи, может внешне отличий не будет, а параметры совсем разные.
узнаешь пораметры родной, и ищешь на разборках похожую по т.х. и внешне. а новую..... так проще тогда уже добавить и Январь поставить!....
  • Ответов 55
Ну ты загнул :) Какие там параметры? И что, на разборках на катушках они все написаны? И вообще, я новую хочу. А что за Январь такой?
основные параметры. этож электрика, епть.
Январь- ЭБУ. управляет впрыском и зажиганием. в данном случае можно рассмотреть, как управление зажиганием. есть привязка к датчеку детонацыи. в качестве катушки, модуль зажигания.
я буду се ставить адназначна. трамблер закумарил.
Поставиш- напеши ;)
Поставиш- напеши ;)
тебе в первую очиредь! :)
и за карбы тоже. потом буду тебя агитировать! :rolleyes:
Я тебя за длинные шатуны тож не буду-прокачу, поймеш шо такое правильный РС B)
верю. вот когда это все сделаю, и урэкаю эти кольца или паршня, тогда да.... а щас мне снятся карбеки :lol:
на 74.8 и стандартном блоке какой максимальный РС можна получить щас?
Там где я заказывал ковку смещение делают до +12 мм под ст. высоту колец и палец 20 мм. Если фольксовские кольца и палец 18 мм, то смещение можно увеличить. :ph34r:
если не трудно, в двух словах, какой принцип этой ЭБУ? и что тромблер не нужен в случае его установки?
тел. 80972088507
и какой шатун получается нада? 12 многовата. вдруг климанет :ph34r:
