Nik 3 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Не канает. Мне сказали, гони модель двигателя или номер детали и мы подгоним катушку.К тому же что толку сравнивать снаружи, может внешне отличий не будет, а параметры совсем разные.узнаешь пораметры родной, и ищешь на разборках похожую по т.х. и внешне. а новую..... так проще тогда уже добавить и Январь поставить!.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stirlitz 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Ну ты загнул Какие там параметры? И что, на разборках на катушках они все написаны? И вообще, я новую хочу. А что за Январь такой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Ну ты загнул Какие там параметры? И что, на разборках на катушках они все написаны? И вообще, я новую хочу. А что за Январь такой?основные параметры. этож электрика, епть.Январь- ЭБУ. управляет впрыском и зажиганием. в данном случае можно рассмотреть, как управление зажиганием. есть привязка к датчеку детонацыи. в качестве катушки, модуль зажигания. я буду се ставить адназначна. трамблер закумарил. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 основные параметры. этож электрика, епть.Январь- ЭБУ. управляет впрыском и зажиганием. в данном случае можно рассмотреть, как управление зажиганием. есть привязка к датчеку детонацыи. в качестве катушки, модуль зажигания. я буду се ставить адназначна. трамблер закумарил.Поставиш- напеши Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Поставиш- напеши тебе в первую очиредь! и за карбы тоже. потом буду тебя агитировать! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 тебе в первую очиредь! и за карбы тоже. потом буду тебя агитировать! Я тебя за длинные шатуны тож не буду-прокачу, поймеш шо такое правильный РС Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Я тебя за длинные шатуны тож не буду-прокачу, поймеш шо такое правильный РС верю. вот когда это все сделаю, и урэкаю эти кольца или паршня, тогда да.... а щас мне снятся карбеки на 74.8 и стандартном блоке какой максимальный РС можна получить щас? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 верю. вот когда это все сделаю, и урэкаю эти кольца или паршня, тогда да.... а щас мне снятся карбеки на 74.8 и стандартном блоке какой максимальный РС можна получить щас?Там где я заказывал ковку смещение делают до +12 мм под ст. высоту колец и палец 20 мм. Если фольксовские кольца и палец 18 мм, то смещение можно увеличить. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexKlim 0 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 основные параметры. этож электрика, епть.Январь- ЭБУ. управляет впрыском и зажиганием. в данном случае можно рассмотреть, как управление зажиганием. есть привязка к датчеку детонацыи. в качестве катушки, модуль зажигания. я буду се ставить адназначна. трамблер закумарил.если не трудно, в двух словах, какой принцип этой ЭБУ? и что тромблер не нужен в случае его установки? тел. 80972088507 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 18 июня, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2007 Там где я заказывал ковку смещение делают до +12 мм под ст. высоту колец и палец 20 мм. Если фольксовские кольца и палец 18 мм, то смещение можно увеличить. и какой шатун получается нада? 12 многовата. вдруг климанет Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
