Flex Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 и какой шатун получается нада? 12 многовата. вдруг климанет Для КВ 74.6 оптимальный шатун 131 мм- значит смещение под ст. палец надо 10 мм Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 Для КВ 74.6 оптимальный шатун 131 мм- значит смещение под ст. палец надо 10 ммипать. этож РС 1.75 получается? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 19 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2007 ипать. этож РС 1.75 получается? Бери блок + 3.5 мм, тогда и смещение можно делать+ 7-8 мм на том же 131-ом шатуне Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 20 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Бери блок + 3.5 мм, тогда и смещение можно делать+ 7-8 мм на том же 131-ом шатуне та тут еще за карбы добавить, и за 2й мотор расчитацца.... так шо пока не до этого..... а ваще....если брать, то брять +6.6 , но помнишь же..... какие трудности возникают Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 20 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 та тут еще за карбы добавить, и за 2й мотор расчитацца.... так шо пока не до этого..... а ваще....если брать, то брять +6.6 , но помнишь же..... какие трудности возникают Щас нет смысла в +6.6- еже ли бы год назад делали с таким смещением поршня, то я бы ограничился +2.3 ( хотя он по ресурсу менше +3.5, бо не толстостенок) Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 20 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Щас нет смысла в +6.6- еже ли бы год назад делали с таким смещением поршня, то я бы ограничился +2.3 ( хотя он по ресурсу менше +3.5, бо не толстостенок)узнать бы каков предел смещения. безопасный...... бо поршень то получается криво толкает. опасно..... у меня смещение 2мм, вроде нормально все, но как будет дальше.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 20 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 узнать бы каков предел смещения. безопасный...... бо поршень то получается криво толкает. опасно..... у меня смещение 2мм, вроде нормально все, но как будет дальше....Чего криво? У тя ж тянется шатун , но за одно ж и смещается точка приложения ( сиреч палец)- все там нормально до 136 мм Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 22 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2007 Чего криво? У тя ж тянется шатун , но за одно ж и смещается точка приложения ( сиреч палец)- все там нормально до 136 ммпросто получаецца, когда газы давят на поршень, или когда при торможении двигателем, идет нагрузка на поршень, она идет наискосок, т.к. шатун находится не посередине..... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Flex Опубликовано 22 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2007 просто получаецца, когда газы давят на поршень, или когда при торможении двигателем, идет нагрузка на поршень, она идет наискосок, т.к. шатун находится не посередине..... - это догадки? или с курса теормеха? Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 22 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2007 - это догадки? или с курса теормеха?тех.мех. и сопр.мат. изучал, но тут и так видно логически, что уменьшая этим самым давление на стенку и увеличивая РС, увеличивается давление на "перекос" пошня.... знать бы предел этот.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
