регулировка распредвал с измененным профилем кулачков
Вопрос к СПЕЦАМ как правильно поставить вал Нуждин 10.93
зазоры ? (впуск выпуск)
допуски ?
разрезная шестерня КУДА ее крутить и на сколько
мотор
1.5 литра сток
голова СТОК
впуск 54 дросель
выпуск паук 4 2 1 стронгер, банка на 51 трубе
топливо ГАЗ БЕНЗИН
какие подводные камни ожидать ???
Изменено пользователем VictoRkkkkkkkkkk
Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ
ВОПРОСЕЦ :rolleyes::pardon:
как правильно выставить ГРАДУСЫ :pardon:
Сталкиваюсь с подобными доработками первый раз по этом просьба не ругатся если мои вопросы со стороны выглядят глупо :rolleyes:
На тюнинг регулировать клапана при зазоре 0,17 мм.
ВОПРОСЕЦ а где взять такой щупик или хотябы 0,7 или 0,2
в наборе щупы идут через 0,5 :pardon:
