Neptun_s 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Купил две недели назад ВАЗ 21093І, 2006г.в. газ, бензин. На холодной машине стартер крутит 5-10 секунд и только потом запускается, на прогретой машине запускается с пол оборота. Я так понимаю, что с утра стартер должен крутнуть 1-2, ну 3 оборота и завестись. Может кто подскажет куда в первую очередь смотреть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neptun_s 0 Опубликовано 1 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Типа ап! Ни у кого такого не было? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Типа ап! Ни у кого такого не было?Попробую типа объяснить. Газ/бензин – это особенный случай. В первую очередь нужно смотреть, где найти толкового диагноста, что бы он проверил все системы. И если нужно – оставить на ночь машину ему, что бы он в момент «непонятки» (если она есть) диагностировал запуск двигателя… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Докладываю, у самого авто газ-бензин. Завожусь на бензе, и стараюсь на бензе заглушить. Ежели вы пускаете авто на "автомате" то подождите после включения зажигания секунд 10 пока бензонасос нагонит давление бенза, а потом крутите стартер. При грамотной установке ГБО, в момент перехода на газ оключается бензонасос, и в процессе езды на газу давление бенза теряется, если вы заглушили авто на газу, то скорре всего бензиновый тракт у вас пуст, и при пуске с утра на бензине вы имеете пустоту и в бензиновой рампе и в газовом редукторе (после электроклапана), чтоб заполнить их надо несколько секунд и бензонасосу и газу самодавлением, после открытия электроклапана. Вот тут думаю и разгадочка. А на горячую у вас из тракта не успевает уйти газ(на исправной системе газ держится в редукторе несколько часов, а потом всё-равно через неплотности(которые есть всегда) он постепенно уходит), и даже если вы после длительного пробега на газу заводите на бензе, по умолчанию у вас из ресивера и редуктора двиг получает немножко газа и стартует, а потом уже бензонасос додавливает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
